Dubbio attività 70
stfire
Dubbio attività 70
Messaggio da stfire »
ho un capannone di 1800 mq adibito ad attività di officina meccanica con numero <25 addetti (quindi NO attività 54)
sempre nello stesso capannone ci sono dei materiali combustibili in deposito (ricambi, imballi) per quantità >5000 Kg
ammettiamo di non avere specifici combustibili sopra soglia (cartone / plastica / gomma), l'attività 70 (Locali adibiti a depositi...) in questi casi a voi viene sempre richiesta ?
io non sono convinto che in questi casi sia dovuta la 70, perchè si parla di "Locali adibiti a depositi .." ed i locali dell'attività sono adibiti ad officina .
Re: Dubbio attività 70
Messaggio da mmaarrccoo »
Non è possibile escludere a priori che qualche funzionario troppo zelante ti richieda la 70, tuttavia il ragionamento generale che di solito si fa è quello che hai scritto, la declaratoria parla di "locale adibiti a...", caso in cui non rientri. Diciamo che sarebbe stato più facile escludere la 70 se avessi avuto un'altra attività principale, non avendocela c'è chi vuole assoggettare sempre tutto e comunque per rastrellare qualcosa (sempre il solito funzionario troppo zelante). Io comunque ho sempre fatto come hai scritto tu.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
In un caso recente di attività verniciatura in cui non veniva identificata un'area specifica di deposito, io ho inserito comunque l'attività 70 (senza che questa comportasse misure aggiuntive rispetto a quelle previste dall'attività principale); il funzionario non ha fatto osservazioni e l'ha passata.
Dopodichè l'ho inserita perchè i materiali "in deposito" erano specifici e chiaramente identificabili, ovvero porte di legno accatastate.
Forse nel tuo caso non la inserirei, altrimenti ogni locale produttivo abbastanza grande ha all'interno più di 5.000 kg di materiale combustibile, di qualsiasi attività si tratti
Per me non è 70, seguo la tua logica di pensiero.
stfire
mmaarrccoo ha scritto: mer mag 04, 2022 10:26 Diciamo che sarebbe stato più facile escludere la 70 se avessi avuto un'altra attività principale
esatto. il dubbio mi sorge in questi casi proprio perchè non ho un'attività principale
Gmeister ha scritto: mer mag 04, 2022 12:15 Per me non è 70, seguo la tua logica di pensiero.
chiedo comunque ad un funzionario VVF e poi vi dico cosa mi dice di fare
moliang
Messaggio da moliang »
Ritengo non sia attività 70 perché la declaratoria indica locali adibiti a depositi e perciò la destinazione d'uso è diversa da officina...
Però per tutelarmi acquisirei un parere.
Per me la 70 c'è. La classificazione la fai seguendo il DPR151/11, non la destinazione d'uso urbanistica. Sei sopra le soglie della 70, dunque fa attività.
