Salve,
sono a chiedere un dubbio.
Abbiamo un intervento SuperSismaBonus in lavorazione, con:
- ingegnere strutturale/asseveratore
- architetto progettista/direttore dei lavori/coordinatore della sicurezza
- collaudatore
se l'ingegnere si arrangia in tutto, il nostro callaudatore è vecchia scuola e non ci ha mai fatto un preventivo ufficiale, inoltre solitamente viene ricompreso nel nostro preventivo di architetto e "subappaltiamo" i lavori al collaudatore.
Se nei cantieri normali questo non ci ha mai dato problemi, questo potrebbe essere un problema in caso di sismabonus?
Mi spiego, noi potremmo fare un preventivo per i lavori di D.L./coordinazione/collaudo intestato all'architetto anche se poi il collaudo lo farà un altro tecnico, il quale semplicemente verrà pagato dall'architetto?
Spero di essermi spiegato.
Preventivo architetto + collaudatore
Coin Mattia
Re: Preventivo architetto + collaudatore
Secondo me no, a maggior ragione per il fatto che se il direttore lavori coincide con l'asseveratore si parla di certificato di regolare esecuzione mentre se l'asseveratore non coincide con il dl si parla di collaudo tecnico amministrativo. Nella fattura va indicato chi svolge quale compito, quindi non penso che te possa indicare che fai un collaudo ( tra l'altro non possibile in quanto coinciderebbe con il DL) e la firma ce la mette un' altra persona.
