Fattibilità nuovo FV condominiale + autoconsumo privato
Luk@
Messaggio da Luk@ »
Buon pomeriggio da un nuovo inscritto al forum :)
Sono proprietario di un appartamento in un condominio (anni'60) di 6 unità con riscaldamento autonomo e iter bonus 110 avviato (conformità urbanistica superata)
L'ingegnere ha valutato che per avere salto di 2 classi è sufficiente il cappotto con cambio infissi, per cui il FV sarebbe intervento trainato :)
Temo però che il tetto non sia sufficiente per fare 6 impianti individuali per cui l'amministratore/assemblea non mi daranno mai l'ok per farmi il FV+Accumulo individuale!!!
Pensavo allora di proporre al condominio un impianto FV comune (per sfruttare tutto il tetto) col quale alimentare il contatore condominiale (solo luci scale) ed anche quelli dei singoli appartamenti, ovviamente con accumulo sia per il condominiale che per i privati... è fattibile tecnicamente e "incentivamente"?
Grazie mille dell'aiuto
_Luca_
paolo m
Re: Fattibilità nuovo FV condominiale + autoconsumo privato
Messaggio da paolo m »
Dovreste prendere in considerazione la possibilità di costituire una comunità energetica:
https://www.gse.it/servizi-per-te/autoc ... innovabile
Ottimo suggerimento.
Luk@
Messaggio da Luk@ »
Buongiorno. in effetti è un argomento che volevo approfondire anche se nel mio caso si tratterebbe più di un autoconsumo collettivo, mi ha un po' preoccupato il fatto che non vi sia la possibilità (se ho capito bene) di un vero autoconsumo ma più di una differenza tra quanto immesso e quanto poi consumato dalle single utenze (quindi pagando comunque gli oneri di traporto ecc ecc)
Come funziona l autoconsumo collettivo?
L'energia condivisa per l'autoconsumo è definita, in ogni ora, come il minimo tra la somma dell'energia elettrica immessa e quella prelevata dalla rete. Tutta l'energia prodotta viene quindi riversata nella rete pubblica prima di essere prelevata dagli utenti.
Qualcuno ha informazioni in merito?
Grazie mille
paolo m
grazie a RECON strumento per la valutazione economica delle Comunità di Energia Rinnovabile, un applicativo web realizzato da ENEA, può effettuare valutazioni preliminari di tipo energetico, economico e finanziario.
https://recon.smartenergycommunity.enea.it/
