Superficie protetta estintore a CO2
alessiotst
Messaggio da alessiotst »
Nell'allegato 2 del DM 10.03.98, per un estintore 21A 113B (per cui a polvere o idrico) viene indicata una superficie protetta pari a 100 m2 se siamo in un'Azienda a rischio medio.
Se il carico di incendio è dato da materiali liquidi o gassosi, è corretto considerare che un estintore a CO2 omologato 113B C possa proteggere 100 m2 di superficie?
Esistono altri criteri per determinare le superfici protette per gli estintori a CO2?
grazie in anticipo!
Re: Superficie protetta estintore a CO2
Il rischio lo valuti tu se medio o elevato.
Se è medio, allora il DM 10/03/98 afferma che è sufficiente un estintore 21A 113B ogni 100mq.
Quindi se prendi un estintore a CO2 con quella capacità, è sufficiente.
Per il gas non vengono specificate capacità, ma solo la possibilità di spegnere la fiamma standard di prova.
Se poi hai una concentrazione di materiali combustibili/infiammabili tali da darti un rischio elevato localizzato, è bene concentrare anche gli estintori, oltre la soglia suddetta.
alessiotst
l'attività è soggetta a controllo per cui è a rischio medio.
Il problema è che l'estintore a CO2 manca dell'omologazione per fuochi di classe A, ma essendo omologato "113B" credo che se il carico di incendio è dato da materiale liquido o gassoso, l'estintore possa essere considerato valido per proteggere la superficie indicata nella tabella del 10.03.98.
