Generatore: caldaia + camino
Inviato: ven feb 15, 2008 18:49
da Marta
Ciao a tutti,
come mi devo comportare in caso di certificazione di una villa dotata, oltre di caldaia, di camini?
Quando c'è da scelglier il generatore, che pesci prendo?
Scusate la domanda forse banale,
grazie mille,
Marta
Re: Generatore: caldaia + camino
Inviato: sab feb 16, 2008 17:05
da gfrank
Generatore "tradizionale", somma le PT e usa il combustibile del generatore che ha PT maggiore ....
Se è il classico caminetto a legna, lascia perdere ... (come se non ci fosse) ... :mrgreen:
gfrank
Inviato: sab feb 16, 2008 17:26
da Marta
Sì ... dovrebbero essere a legna (dovrebbero perchè farò il sopralluogo in settimana) ...
Sai vecchia grande villa ... con saloni enormi e camini in diverse stanze.
Quindi ok, nel caso sono a legna non li considero: ma questo perchè hanno una potenza irrelevante?
Grazie mille, sempre presente!
Marta
Inviato: dom feb 17, 2008 23:05
da tigers
A rigore sarebbero da considerare ma:
1. E' difficile stabilire quanto e come verranno utilizzati;
2. Il CENED non prevede impianti misti quindi come fai sbagli;
Quindi la strada piu' semplice e' come dice gfrank: ignorarli. Se poi qualcuno lassu' decidera' di spiegarci come considerarli nella prossima revisione della procedura gliene saremmo grati.
E' un po' lo stesso problema delle pompe di calore di cui si parlava nell'altro thread.
Inviato: dom feb 17, 2008 23:24
da Marta
Mmmm capisco ... ok ... procederò così.
Ancora garzie mille!
Marta
