Conto termico su categoria catastale F/2
IDROKLIMATECH
Messaggio da IDROKLIMATECH »
Buonasera, secondo voi è possibile effettuare una pratica conto termico su una categoria catastale F/2? l'intervento sarà di installazione di un semplice sistema solare a circolazione naturale.
Sulle regole applicative noto che l'unica eccezione vien fatta per la categoria catastale F/3, quindi deduco che su F/2 si possa fare. Che ne pensate?
Re: Conto termico su categoria catastale F/2
f/2 è un rudere, in teoria sarebbe inagibile.
l'impianto come viene utilizzato?
IDROKLIMATECH
Ronin ha scritto: ven apr 08, 2022 18:12 f/2 è un rudere, in teoria sarebbe inagibile.
Verrà usato quando l'immobile ritornerà agibile.... semmai lo ritornerà :D . Può essere questa la motivazione per il quale G.S.E. non si esprime in merito?
per me non è ammissibile. ma forse è materia per un quesito al supporto GSE
Alessandro dg
Messaggio da Alessandro dg »
Sulle regole applicative comunque dice che per poter usufruire del CT sul solare gli immobili devono essere dotati di impianto di climatizzazione invernale
