da infisso + oscurante a nuovo infisso + nuova schermatura
Messaggio da marcello60 »
Come da titolo, in ambito superbonus, si vorrebbe fare il seguente intervento trainato:
situazione ante: infisso vecchio + oscurante (scurone)
situazione post: nuovo infisso + schermatura (tendone verticale)
secondo voi è corretto inserire nella pratica superbonus due capitoli separati:
1) infissi
2) schermature
con i relativi massimali di 54 mila e rotti ciascuno?
oppure dovrei usare solo il capitolo infissi e spuntare la casella "oscurante" (ma quello nuovo non è un oscurante) e un solo massimale?
Premetto che i massimali sono lontani dallo sforamento. E' solo questione di capire la procedura corretta.
Re: da infisso + oscurante a nuovo infisso + nuova schermatura
Io penso che devi fare infisso e schermatura, la tenda non è un oscurante.
Anche secondo me la tenda non è un oscurante, ma una schermatura.
anch'io sono di questo parere.
grazie per la condivisione.
altra cosa:
è mai capitato a qualcuno una schermatura fatta con veneziana a lamelle contenute nell'intercapedine del vetrocamera?
E' incentivabile come schermatura se il suo costo è individuato e se rispetta il gtot richiesto?
si, è anche previsto dal modello enea : interna, esterna o interna alla vetrocamera
Ottimo! non ci avevo mai fatto caso...
Grazie mille
