Fatture dopo fine lavori 110
Salve, ho una pratica 110 dove il tecnico ha comunicato la chiusura dei lavori in comune, tuttavia le fatture di saldo (sia di imprese che tecniche) sono state emesse vari giorni dopo la data indicata.
Siccome devo inoltrare il SAL di chiusura, è corretto secondo voi che la data delle fatture sia successiva a quella indicata come ultimazione dei lavori?
Premetto che le fatture sono tutte con sconto in fattura, per tanto non c'è una data di "pagamento" in quanto ognuno riceverà il credito sul proprio cassetto fiscale.
Ci possono essere problemi con le date? Le fatture vanno necessariamente emesse tutte prima della chiusura dei lavori? O è sufficiente che siano emesse prima del SAL? Mi sto facendo viaggi inutili?
E' possibile inserire una data successiva a quella ufficiale sul sito ENEA, chessò, magari giustificando eventuali lavori di finitura avvenuti dopo? :roll:
Re: Fatture dopo fine lavori 110
Sui trainati penso che ADE sia abbastanza chiara quando dice spese sostenute tra inizio e fine lavori trainanti rimandando alla CILAS.
Rimanderei la palla al commercialista che farà i visto (ammesso che ci sia), magari con comunicazioni scritte e non telefoniche.
In fondo in materia fiscale i veri referenti sono loro.
vinz75 ha scritto: mer apr 06, 2022 09:41 Sui trainati penso che ADE sia abbastanza chiara quando dice spese sostenute tra inizio e fine lavori trainanti rimandando alla CILAS.
Sì sì, il commercialista c'è, e infatti ho fatto così, vedo cosa mi risponde.
Seamew
Messaggio da Seamew »
Se trovi il commercialista pignolo potrebbe anche farti delle storie...
ma il problema più grosso è che (a quanto mi dicono) un fine lavori in comune non lo puoi più cambiare...
Ti porto un esempio...
Io in una pratica 110 chiusa l'anno scorso avevo data ordine bonifico saldo fotovoltaico il giorno prima della data chiusura lavori comunicata al comune (non da me ma dal geometra)....data accredito il giorno dopo data fine lavori....
La DELOITTE subito non volava saperne (era un bonifico da 35000 €) poi li ho convinti che si fa riferimento alla data dell'ordine e non quella di accredito....l'ho spuntata per un pelo....il cliente mi stava già mandando la lettera dell'avvocato per risarcire tutti i 35000 €. :shock:
da quella volta in poi sto mooooolto più attento a queste cose.....e informo per tempo che segue la pratica edilizia di NON fare nessuna comunicazione di fine lavori senza il mio ok...
Nel caso dello sconto in fattura non so che cosa succede....ma in teoria il NON pagamento avviene cmq alla data di emissione fattura...
neni
Messaggio da neni »
Le spese tecniche non sono un problema se sono fatturate dopo la fine dei lavori? Giusto?
Mi è capitato di farlo e non ho avuto contestazioni da banca/commercialista.
Sapete dirmi inoltre se è un problema con Deloitte saltare il 2° SAL e fare direttamente il finale come con ENEA.
Il cliente mi dice che dalla piattaforma finito il 1° SAL si è attivato il 2° e non sa come fare direttamente il finale.
neni ha scritto: gio apr 07, 2022 19:15 Le spese tecniche non sono un problema se sono fatturate dopo la fine dei lavori? Giusto?
Secondo me solo le attività per svolgere gli interventi devono stare tra inizio e fine CILAS, le spese di progettazione possono stare prima e dopo. Già fatto se mai avuto contestazioni o osservazioni.
neni ha scritto: gio apr 07, 2022 19:15 Sapete dirmi inoltre se è un problema con Deloitte saltare il 2° SAL e fare direttamente il finale come con ENEA.
Puoi farlo. Devi contattare il tax advisor e dirgli che vuoi saltare un SAL e ti congela lui quello che vuoi saltare e passi al successivo.
