dubbio su serramenti con abbattimento barriere architettoniche
rudida71
Messaggio da rudida71 »
Buonasera a tutti.
Propongo la seguente "situazione reale", per costruttivo confronto, in materia di abbattimento barriere architettoniche 110%:
In una palazzina di 4 appartamenti (2 al piano primo e 2 al piano secondo) si vuole realizzare un ascensore esterno (conforme alla normativa su abbattimento barriere architettoniche), con "sbarco" sui poggioli (2 poggioli sono esistenti e 2 poggioli da creare "ex novo" in concomitanza alla installazione del vano corsa ascensore con struttura portante in acciaio).
Risulta da adeguare anche gli accessi carrai e pedonali, unitamente al marciapiede perimetrale esistente (che andrà demolito e "rifatto" con rampe di raccordo e maggiore larghezza).
In corrispondenza delle 2 unità abitative sovrapposte, per le quali saranno realizzati pianerottoli "passerelle" in acciaio, un foro finestra diventerà foro porta.... sulle altre 2 unità (sempre sovrapposte) esiste già il foro finestra con relativo serramento da porta "non adeguato" per la presenza di un "traverso" a pavimento di elevata altezza (maggiore di 2 cm).
Le domande che pongo sono le seguenti:
- possono ritenersi agevolabili, poichè riconducibili alle opere necessarie all'abbattimento barriere architettoniche, le spese per la "trasformazione" dei fori finestra in fori porta su 2 delle 4 unità abitative?
- può ritenersi agevolabile la sostituzione dei 2 serramenti da porta esistenti (non oggetto di variazione poichè già foro porta), che presentano telaio a terra non rispondente alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, con serramenti da porta "conformi alla normativa sulle barriere architettoniche"?
- può ritenersi agevolabile la installazione dei 2 serramenti da porta, in corrispondenza degli "ex fori finestra ora fori porta"?
- può ritenersi agevolabile la demolizione e rifacimento del marciapiede (escluso massetto e pavimentazione) e la realizzazione di rampe di raccordo conformi alla normativa sull'abbattimento barriere architettoniche?
A mio avviso si - a tutte le domande poste -, "in barba" alle limitazioni alle 2 unità abitative, poichè ricadenti nella "più generale" normativa sull'abbattimento "barriere architettoniche"....
Gradite vostre considerazioni in merito.
Re: dubbio su serramenti con abbattimento barriere architettoniche
Anche per me è si; sono tutti interventi necessari e strettamente funzionali allo scopo
gabel
Messaggio da gabel »
Assolutamente si a tutto
