protezione cls
buge
protezione cls
Messaggio da buge »
Su un manuale di un produttore di lastre trovo scritto che per proteggere dei pilastri in cls va applicato un "tot" di spessore di lastre, in modo da ottenere un certo copriferro equivalente. Con questo si può classificare R un pilastro ad esempio ma solo per le stesse altezze indicate nel metodo tabellare (6 m e 4,5 se in ultimo piano).
Se ho pilastri più alti devo fare quindi una verifica analitica a prescindere... non sono possibili estensioni direttamente dai produttori di lastre?
Re: protezione cls
Non puoi utilizzare il metodo tabellare con l'impiego di protettivi per i quali hai una corrispondenza di calcestruzzo equivalente.
Devi comunque eseguire una valutazione analitica.
Che poi si può ridurre alla mappatura termica ed alla verifica che non si raggiungano le T critiche dei ferri e del cls.
