modifica impianto termico in corso d'opera
saverio9483
Messaggio da saverio9483 »
sto ristrutturando casa e prima dell'inizio lavori abbiamo depositato il progetto dell'impianto termico (con annesse relazioni) presso il settore energia del Comune.
In corso d'opera abbiamo deciso di modificare la posizione di un tramezzo che divideva due stanze.
Nel progetto erano indicati 2 radiatori in una stanza (più grande) e 1 radiatore nell'altra stanza (più piccola).
Con la nuova disposizione le due stanze diventano praticamente uguali e basterebbe un radiatore per stanza.
La mia domanda è, come comportarsi con il comune riguardo il progetto depositato? Va comunicata la variazione e quindi ripresentata la pratica del nuovo progetto "con variante"? Grazie e buona giornata
menekken
Re: modifica impianto termico in corso d'opera
Messaggio da menekken »
Ciao, dipende dal tipo di pratica che stai facendo.
La Cila non ammette varianti.....
saverio9483
menekken ha scritto: mar mar 29, 2022 15:08 Ciao, dipende dal tipo di pratica che stai facendo.
E' una CILA. Quindi mi confermi che va ripresentata una nuova CILA (con conseguente sanzione di 333€ poichè i lavori sono già iniziati) che includa la modifica fatta rispetto al progetto precedente, sia per quanto riguarda l'architettonico che l'impiantistico.
menekken
Ad essere pignoli si.
gabel
Messaggio da gabel »
Sulla carta si......
Ma se presenti una nuova CILA in sostituzione della precedente..... puoi cavertela senza sanzioni.
Basta non avere le dico datate antecedentemente. 8)
