SCALA ESTERNA - TABELLA 4.-5
GMP
Messaggio da GMP »
Dovendo realizzare una scala di sicurezza esterna, decido di staccarla di almeno 2,50 m dal muro perimetrale del fabbricato, scartando di conseguenza il metodo di progettazione 1 per evitare di tamponare le aperture sottostanti la scala con lastre tagliafuoco.
Quindi opto per la soluzione 3, ok.
1) Ora mi chiedo, qual è il senso del metodo di progettazione di una scala esterna con il metodo 2? cioè, se stacco la scala è per impossibilità a chiudere delle aperture, quindi quando si usa? a voi è mai capitato di utilizzare il metodo 2?
2) Il metodo di progettazione 3 dice che il pavimento ed i setti laterali devono essere pieni e incombustibili... una lastra di metallo va bene?
