Attivazione gas per appartamento costruito prima del 2008
Lorenzos
Messaggio da Lorenzos »
uongiorno, ho richiesto il contatore del gas a Italgas per un appartamento di un condominio costruito nel 2004 e avendo ottenuto agibilità/abitabilità nel 2007.
In questo appartamento non è stato attivato mai il gas ed è l'unico appartamento a cui manca dei 10 totali. L'appartamento non è oggetto di ristrutturazione o di alte modifiche.
Italgas blocca la posa del contatore con la seguente motivazione dell'accertatore:
" Indicazione di tubazione posata sotto traccia su parete perimetrale esterna dell'edificio e delle sue pertinenze e/o su parti comuni condominiali, eseguita in difformità dei punti 4.4.2.2 e 4.4.2.4 - UNI 7129-1/08.(Non è consentito posare le tubazioni del gas direttamente sotto traccia, anche se con guaina, nel lato esterno dei muri perimetrali dell'edificio e delle sue pertinenze. A questo scopo si consiglia l'impiego di una idonea "canaletta")"
Ma è normale che mi chiedano il rispetto di una norma scritta successivamente alla realizzazione del palazzo? Tali norme non dovrebbero essere retroattive.
Inoltre ad un altro appartamento è stato attivato il gas lo scorso agosto senza contestare questa situazione.
Vorrei capire se è normale questo comportamento dell'accertatore o posso contestare questa motivazione del rifiuto.
simcat
Re: Attivazione gas per appartamento costruito prima del 2008
Messaggio da simcat »
Lorenzos ha scritto: lun mar 21, 2022 13:24 " Indicazione di tubazione posata sotto traccia su parete perimetrale esterna dell'edificio e delle sue pertinenze e/o su parti comuni condominiali, eseguita in difformità dei punti 4.4.2.2 e 4.4.2.4 - UNI 7129-1/08.(Non è consentito posare le tubazioni del gas direttamente sotto traccia, anche se con guaina, nel lato esterno dei muri perimetrali dell'edificio e delle sue pertinenze. A questo scopo si consiglia l'impiego di una idonea "canaletta")"
la posa sotto traccia in parete esterna era vietata anche prima
sempre stata vietata.
Lorenzos
Grazie delle informazioni
