ENEA22: ce lo apri o no?
La tempesta perfetta sui bonus minori.
I crediti 2021 van cenduti entro il 7 Aprile.
Le banche vogliono la fine lavori dimostrata da ENEA. (Un controllo non dovuto, ma nemmeno sbagliato)
Enea aspetta l'entrata in vigore del nuovo DM?
E che diciamo ai clienti che chiamano tutti i giorni dispari?
Re: ENEA22: ce lo apri o no?
O non hanno capito che la comunicazione enea a questo punto è diventata un passaggio fondamentale che blocca la cessione del credito e quindi il lavoro di migliaia di imprese oppure lo hanno capito ma se ne fregano.
PrestigeWordWide
Speriamo che spostino davvero al 29 aprile la comunicazione spese 2021
Il problema è che poste i crediti 2021 non li accetta. Tutte le banche (che io sappia) idem, per cui se anche spostano i termini per la comunicazione ade a chi giova?
Solo a deloitte, ey ecc.. per avere più tempi per chiudere le cessioni acquisite..
Perchè i lavori sono finiti nel 2022.
Forse ti conviene far fare una nota di credito, ridare i soldi e rifare tutto da capo.
La cessione delle spese 2021 va fatta nelle scadenze di aprile. La pratica Enea può essere fatta per esempio anche a novembre 2022 se i lavori finiscono a settembre. Non serve pratica Enea per cedere bonus minori. Poi se ci sono spese 2022 andranno cedute entro marzo-aprile 2023.
Alcune banche se non hai fatto la comunicazione enea non prendono in carico la cessione del creditomarcoaroma ha scritto: dom mar 20, 2022 16:33 La cessione delle spese 2021 va fatta nelle scadenze di aprile. La pratica Enea può essere fatta per esempio anche a novembre 2022 se i lavori finiscono a settembre. Non serve pratica Enea per cedere bonus minori. Poi se ci sono spese 2022 andranno cedute entro marzo-aprile 2023.
..eh, non lo sapessi.marcoaroma ha scritto: dom mar 20, 2022 16:33 La cessione delle spese 2021 va fatta nelle scadenze di aprile. La pratica Enea può essere fatta per esempio anche a novembre 2022 se i lavori finiscono a settembre. Non serve pratica Enea per cedere bonus minori. Poi se ci sono spese 2022 andranno cedute entro marzo-aprile 2023.
Però vai a spiegarlo al ragazzino_assunto_ieri che deloitte ha messo a controllare le pratiche. Quello che ti dice 'E' obbligatorio il Cpid sulla cessione' (di un bonus minore)
Nota di credito e rifatturazione nemmeno a pensarci: dopo due anni l'Agenzia non ha ancora messo a disposizione nessuna modalità per 'restituire' un credito; se l'hai accettato è per la vita.
Giulioneee
Giusto, basta stare nei 90 giorni dalla fine lavori se non sbaglio.marcoaroma ha scritto: dom mar 20, 2022 16:33 La cessione delle spese 2021 va fatta nelle scadenze di aprile. La pratica Enea può essere fatta per esempio anche a novembre 2022 se i lavori finiscono a settembre. Non serve pratica Enea per cedere bonus minori. Poi se ci sono spese 2022 andranno cedute entro marzo-aprile 2023.
Giulio
Non avevo capito che era uno sconto in fattura. A questo punto non ti resta e detrarlo direttamente.giotisi ha scritto: dom mar 20, 2022 17:53
Credo e spero che enea aprirà nei prossimi giorni. Altrimenti sarebbe scandaloso.
Già così un po' lo è
..è proprio uno sconto in fattura; se non lo fosse, come dici tu, basterebbe restituire e rifare.Tom Bishop ha scritto: lun mar 21, 2022 06:00Non avevo capito che era uno sconto in fattura. A questo punto non ti resta e detrarlo direttamente.giotisi ha scritto: dom mar 20, 2022 17:53
Ma se il cliente ti ha ceduto il credito per lo sconto, e tu, fornitore l'hai accettato, QUESTA ACCETTAZIONE non è più 'ripensabile'; l'Agenzia non ha ancora previsto NESSUN modo per rendere indietro dei crediti che si scoprissero 'sbagliati', una volta che li hai accettati.
Qui è chiaro che il problema sono i controllori delle banche, istruiti a vedere il CPID prima di chiudere positivamente, anche se questo non è richiesto da nessuna legge (ripeto: lo ritengo giusto, ma non è richiesto).
comunque lunedì è il 28.3 e ancora niente
ottimo lavoro da parte di Enea
non hanno capito che la comunicazione Enea serve per la cessione del credito e non solo a fini statistici?
Mimmo_510859D
Si attaccano a 'sta cippa. Se ENEA ad oggi non è attiva vuol dire che aspetteranno il documento a posteriori. E che ca@@o!ponca ha scritto: dom mar 20, 2022 16:59Alcune banche se non hai fatto la comunicazione enea non prendono in carico la cessione del creditomarcoaroma ha scritto: dom mar 20, 2022 16:33 La cessione delle spese 2021 va fatta nelle scadenze di aprile. La pratica Enea può essere fatta per esempio anche a novembre 2022 se i lavori finiscono a settembre. Non serve pratica Enea per cedere bonus minori. Poi se ci sono spese 2022 andranno cedute entro marzo-aprile 2023.
Harley & Dikkison, sta procedendo con le pratiche a prescindere da ENEA (la cui NON dichiarazione, se non ricordo male, non pregiudica il diritto al beneficio fiscale)
Forse stanno lavorando ad una ristrutturazione importante del portale, sul tipo del 110?
Acquisizione assicurazione e conto del massimale a scalare, acquisizione computo ecc.?
Puoi cedere i crediti dei bonus minori senza alcuna pratica Enea, anche solo i primi 1000 € di un lavoro da 500.000€ di credito.ponca ha scritto: sab mar 26, 2022 14:22 non hanno capito che la comunicazione Enea serve per la cessione del credito e non solo a fini statistici?
Marco, non vi è alcun dubbio che 'puoi', 'potresti', 'la legge non impone' ecceecceecce...
Ma se quelli non ti mettono la spuntina verde, la pratica non passa.
E se non passa, tu non puoi cedere i crediti alla banca facendo la comunicazione all'ade.
E per i crediti 2021 con lavori finiti nel 2022, al cliente rimangono 10gg per la comunicazione salvo proroghe dell'ultima ora.
E se non fai la comunicazione, ALMENO una rata te la devi tenere.
E nel caso tu sia capiente, è un problema, ma se non sei capiente è un disastro.
Il tutto per 4 imbecilli che non sanno vedere il processo dall'inizio alla fine e derogare (come, per altro, qualcuno fa) e per altri quattro che non si decidono ad aprire il 22, che, tanto, sarà la copia del 21. (L'anno scorso, che non serviva a nessuno, l'aprirono a gennaio)
Ci tenevo a precisare per chi magari non sa la differenza, poi ovviamente se ci si scontra con gli ottusi o gli ignoranti.
Hai espresso benissimo la situazione. Si è arrivati al voler contrastare la cessione del credito in ogni modo.
Che le banche pretendano la comunicazione enea posso anche capirlo, non è richiesta per legge ma sono mesi che si parla di frodi..
Enea potrebbe darsi una mossa invece..
Invece no, perché ripeto che puoi cedere il credito anche un decimo delle spese totali con i bonus minori e di certo la pratica Enea si fa a fine lavori. Quindi le modalità stesse di cessione fanno capire che non serve la pratica.ponca ha scritto: sab mar 26, 2022 21:29 Che le banche pretendano la comunicazione enea posso anche capirlo
Chiaromarcoaroma ha scritto: sab mar 26, 2022 22:01Invece no, perché ripeto che puoi cedere il credito anche un decimo delle spese totali con i bonus minori e di certo la pratica Enea si fa a fine lavori. Quindi le modalità stesse di cessione fanno capire che non serve la pratica.ponca ha scritto: sab mar 26, 2022 21:29 Che le banche pretendano la comunicazione enea posso anche capirlo
Ma poi chi mette il grano è libero di porre dei paletti.
E fineco ad esempio senza comunicazione enea il credito non lo prende.
Cmq, almeno il termine per la presentazione è slittato al 23 aprile
Giulioneee
Lo apriranno il 31.03.2022 alle 23.59.59 ....
Novità!!! Hanno tolto la scritta che il portale 2022 sarà aperto entro Marzo 2022!!!
Hanno trovato il modo per eliminare proprio il problema della cessione dei crediti alla radice!!!
in realtà il sito c'è... ma richiede l'accesso solo con SPID????
Quindi....se adesso aprono il sito ENEA per le pratiche 2022 abbiamo 3 mesi di tempo in più per farle....no?
..in teoria si; in pratica io sono assediato da clienti che vogliono la loro pratica perchè gliela chiede la Banca.
..e pare che il sito sia accessibile solo con spid, ma sembra tutto ancora provvisorio.
Il portale 2022 è online!!!
Giulioneee
ah ah
NO davvero!! Proprio oggi, è comparo il link al portale 2022 non è uno scherzo!
Adesso non si potrà più entrare senza lo spid.
Anche se sei una persona Giuridca dovrai comq entrare come persone fisica con SPID.
Che giro assurdo.
Me se uno non è "tecnico abilitato" può fare da "intermediario" per una persona giuridica???
Che giro assurdo.
questo è quello che sta stupendo tuttiVito G. ha scritto: ven apr 01, 2022 10:40
Risulta anche a voi che non c'è più il calcolo automatico in caso di intervento semplificato di sostituzione generatore di calore.
si, è rimasto solo per i serramenti
Scusate ma a Voi oggi arrivano le mail con la ricevuta di inoltro?
A me no, nonostante clicchi anche sull'apposito pulsante.
Venerdì scorso mi sono arrivate senza problemi ........
a volte si inceppa
ma presumo sia per l'enorme carico di nuove richieste che gli sta arrivando dopo tre mesi di stop e con le banche col pepe...
Anche a me oggi non arrivano..cleric ha scritto: lun apr 04, 2022 17:37 Scusate ma a Voi oggi arrivano le mail con la ricevuta di inoltro?
E' possibile recuperarle in un secondo momento?
Oppure appena il sistema torna in funzione si generano in automatico (avendo già cliccato sull'apposito pulsante)?
si fate reinvio dal portale
anche il primo giorno hanno avuto uno stop immagino per il traffico che c'è
Anche stamattina il portale non sembra proprio in forma....
giotisi ha scritto: mer apr 06, 2022 09:49 Anche stamattina il portale non sembra proprio in forma....
Io ho inviato una pratica prima ma anche oggi nessuna mail di inoltro .....
a me è arrivata subito la ricevuta un ora fa
Io ho fatto nuovamente l'accesso in questo momento
per richiedere la mail di inoltro della pratica di questa mattina
ma ancora nulla ..... ... assurdo .....
