Cilas presentata a novembre
Ho presentato una cilas superbonus a novembre ora naturalmente causa forniture diverse ed errori devo presentare in integrazione quindi un nuovo elaborato grafico corretto secondo voi visto che dal 15 aprile parte il nuovo allegato A mi conviene presentare prima a scanso equivoci e per essere sicuro che magari poi prendano in considerazione solo l’ultima inviata?
Re: Cilas presentata a novembre
Una integrazione non è una nuova pratica quindi vale la prima presentazione.
Concordo
Anche se per una cila/cilas a rigore non credo siano ammesse varianti
ma per la CILA-S non erano state previste esplicitamente con il "decreto semplificazioni"?
13-quinquies: In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Si, con la cilas c'è stata questa semplificazione
