SB e superficie disperdente
FMprogetti
Messaggio da FMprogetti »
Intervento SB con cappotto esterno, siccome il sottotetto non riscaldato non è considerata superficie disperdente, con il cappotto SB delle pareti verticali mi fermo al livello del solaio sottotetto.
A vostro parere è lecito andare 40-50 cm sopra giustificando dal fatto che si isola il ponte termico?
In genere è una prassi che avete adottato?
Re: SB e superficie disperdente
Sì, "di prassi" volendo si può considerare fino a 1m.
