fattore solare maggiore di 0,35 su casa nuova
Inviato: ven mar 18, 2022 09:41
Buongiorno a tutti, vi scrivo per risolvere un problema che riguarda l'installazione dei miei vetri
Ho acquistato un appartamento di nuova costruzione su 2 piani, in classe A2 e zona climatica D
Al piano terra ho un open space di 45mq esposizione est-sud-ovest.
-zona est c'è la cucina con 3mq di finestra,
-zona sud, area pranzo e 4.4mq di finestra,
-zona ovest area divano e una finestra di 3,3mq. Queste porte-finestre sono tutte senza oscuramento (persiane/tende/veneziane)
Al piano primo ci sono le camere, tutte con gli avvolgibili.
Dopo una serie di problemi dovuti l troppo caldo in estate e vetri eccessivamente surriscaldati è emerso che mi hanno installato vetri "normali" con fattore solare intorno allo 0,5.
Dato che così non sono a norma ho chiesto di farmeli cambiare e di avere prima dell'installazione tutte le schede tecniche dei nuovi vetri.
La scheda tecnica riporta questi valori:
Fattore solare g= 34,4
Proprietà termiche Ug= 1.0
argon 90%
lastra1:
3mm Float Glass ExtraClear
0,38 mm PVB Clear
3 mmFloat Glass ExtraClear SunGuard SN 70/35
Lastra 2:
3 mm Float Glass ExtraClear
0,38 mm PVB Clear
Possono andare bene considerato che al momento non ho la possibilità di inserire oscuramenti?
Eventualmente che tipo di vetri mi consigliate di far installare?
Grazie in anticipo
argon 90%
lastra1:
0,38 mm PVB Clear
Lastra 2:
0,38 mm PVB Clear
Grazie in anticipo
