Quale detrazione usare
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
nel caso di superbonus, se una spesa è chiaramente riferibile ad un intervento (trainante o trainato) sono obbligato a metterla nella detrazione al 110% oppure potrei decidere di scorporarla e metterla al 50% (ovviamente per motivi di massimale?). Ovviamente si tratta di opere accessorie, non di opere principali. Ad esempio: la pompa di calore la metto al 110%, parte delle tubazioni o del pavimento radiante le metto al 50%.
A mio avviso si può fare. Opionioni?
Re: Quale detrazione usare
il completamento di un'opera al 110 a mio avviso non può andare al 50
se sono opere distinte invece si può fare
capisco che in certi casi la differenza è sottile
aggiungo che per fare il 50% (bonus casa) non è sufficiente la CILAS ma devi avere un altro titolo edilizio
Se non è un'opera strettamente necessaria puoi metterla al 50%.
Esempio, se sostituisci la caldaia con un impianto ibrido metti il generatore ibrido nel 110, ma se rifai anche distribuzione ed emissione quest'ultima volendo puoi portarla al 50%, dato che non sei obbligato a metterla nel 110, nel senso che potresti anche evitare di farla (il trainante o trainato in questo caso è già la sostituzione di caldaia di per sè, e sarebbe già "completa" così). Il fatto che "puoi" mettere nel 110 anche opere accessorie all'intervento trainante non significa che "devi" farlo per forza.
Chiaramente ciò che metti in altre agevolazioni "extra"-superbonus deve essere contabilizzato separatamente e soprattutto deve avere un suo titolo abilitativo distinto se richiesto.
NicGia85
boba74 ha scritto: mer mar 16, 2022 11:41 Se non è un'opera strettamente necessaria puoi metterla al 50%.
Grazie, anche io condivido il tuo ragionamento. Ed è giusta la precisazione che deve esserci anche un titolo edilizio per il 50%
Perfettamente d'accordo con Boba
mhell
Messaggio da mhell »
Ma secondo voi se nella realizzazione del cappotto si realizza per continuità anche un pezzo di cappotto su locali freddi, va fatta anche una CILA solo per quel pezzo?
ΣίγμαΤαυ
Messaggio da ΣίγμαΤαυ »
boba74 ha scritto: mer mar 16, 2022 11:41Chiaramente ciò che metti in altre agevolazioni "extra"-superbonus deve essere contabilizzato separatamente
questo implica una fattura (o voce in fattura) separata?
mhell ha scritto: gio mar 17, 2022 12:36 Ma secondo voi se nella realizzazione del cappotto si realizza per continuità anche un pezzo di cappotto su locali freddi, va fatta anche una CILA solo per quel pezzo?
Capisco il dubbio
A rigore si
Ne abbiamo parlato ma generalmente i tecnici con cui lavoro non lo fanno
ΣίγμαΤαυ
boba74 ha scritto: mer mar 16, 2022 11:41 Chiaramente ciò che metti in altre agevolazioni "extra"-superbonus deve essere contabilizzato separatamente e soprattutto deve avere un suo titolo abilitativo distinto se richiesto.
nel rifacimento con super-ecobonus di una vecchia copertura in legno la sostituzione delle perline a vista, come anche la sostituzione delle tegole, a rigore non sono "strettamente necessarie". Sebbene poco sensato, le vecchie tegole e perline potrebbero essere riutilizzate. Questo le esclude dal 110% (e anche dal 50% in assenza di altro titolo abilitativo) ?
ΣίγμαΤαυ ha scritto: mar mar 22, 2022 12:22
Beh, aspetta, perline e tegole fanno parte del pacchetto della falda di copertura....
Per opere strettamente necessarie (nell'esempio della copertura) io intendo opere "extra" che però sono strettamente necessarie (ad esempio i ponteggi o la linea vita, necessarie per posare la copertura).
