Portale ENEA e polizza con massimale < 500.000,00 euro
S3mic
Messaggio da S3mic »
In seguito alle recenti novità normative che hanno modificato il comma 14 dell'art. 119 la mia assicurazione mi ha rilasciato una polizza con massimale pari all'importo dell'intervento (120.000,00 euro) oggetto di asseverazione. All'atto del caricamento della polizza nel portale ENEA il sistema si blocca avvisando che il massimale deve essere almeno pari a 500.000,00 euro.
E' capitato a qualcun altro? Dobbiamo comunque richiedere all'assicurazione di alzare il massimale a 500.000,00? O aspettiamo che aggiornino il sito?
S3mic
Re: Portale ENEA e polizza con massimale < 500.000,00 euro
A nessuno è capitato lo stesso problema?
mmm, secondo me hai sbagliato qualche cosa nell'inserimento della polizza, se è single project non dovrebbe essere per forza maggiore di 50.000. Non so però la procedura perchè io non ho mai usato una polizza single project.
S3mic
L'errore che da è proprio "massimale inadeguato" massimale minimo 500.000,00 euro
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Per le polizze single project devi dare l'importo lavori totale da assicurare, ma il massimale deve essere di almeno 500000,00 € come da normativa, se no non è valida
S3mic
Anche io ero di questa idea ma l'assicurazione risponde richiamando la novità introdotta nel comma 14 "...per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni...."
ST.SIM
Secondo me la tua assicurazione confonde il massimale responsabilità civile di 500.000 € con il totale importo lavori, sono due cose diverse
S3mic
Enea risponde così:
Gent. Professionista,
in relazione al Suo quesito, stiamo lavorando agli aggiornamenti del Portale SuperEcobonus 110% in linea con le nuove indicazioni introdotte dal DL 25 febbraio 2022 sulle polizze assicurative. La invitiamo a verificare dal sito nuovamente nei prossimi giorni o contattare tramite il Chatbot “Virgilio” con le modalità ivi indicate, il relativo Gdl per fornirLe indicazioni precise sulla procedura da seguire.
Cordiali saluti
ENEA – Servizio Ticketing Detrazioni Fiscali
S3mic
ST.SIM ha scritto: mar mar 15, 2022 15:34 Secondo me la tua assicurazione confonde il massimale responsabilità civile di 500.000 € con il totale importo lavori, sono due cose diverse
Novità introdotta nel comma 14 "...per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni...
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Secondo me ENEA non ha ancora aggiornato il portale.
L'assicurazione in effetti adesso può essere single project con massimale inferiore a 500.000, ma ENEA ancora non ha recepito la modifica per me.
S3mic
è così infatti. vedi risposta Enea di oggi...
LaBruna
Messaggio da LaBruna »
Dal 25 febbraio non sono ancora riusciti ad aggiornare il portale...
Io ieri dovevo assolutamente inviare un'asseverazione ed ho dovuto spuntare 500.000 di massimale anche se la polizza é di quelle nuove single project con massimale sull'importo lavori, altrimenti non mi faceva andare avanti
filadelfia
Messaggio da filadelfia »
Scusate, quindi la mia assicurazione cumulativa fatta con LLOYD's a dicembre 2021 con massimale di € 3'000'000,00 no posso più usarla ???
filadelfia
... Ho inviato stamattina un'asseverazione di secondo SAL, usando la polizza cumulativa, che devo fare, annullarla e rifarla ?
filadelfia ha scritto: mer mar 16, 2022 12:44 ... Ho inviato stamattina un'asseverazione di secondo SAL, usando la polizza cumulativa, che devo fare, annullarla e rifarla ?
Si sta parlando di polizze single project.... quelle cumulative sono comunuque valide se il massimale è maggiore di 500.000€
ST.SIM ha scritto: mar mar 15, 2022 14:41 Per le polizze single project devi dare l'importo lavori totale da assicurare, ma il massimale deve essere di almeno 500000,00 € come da normativa, se no non è valida
Confermo, per 110% ho stipulato solo stand alone per singolo progetto, obbligatorio massimale minimo 500.000 come da DL 34, fino all'uscita dell'ultima modifica normativa che sembra abbia eliminato il minimo.
S3mic
La questione è appunto questa. Il minimo di 500.000,00 è stato tolto. La compagnia di assicurazione oggi emette solo polizze con massimale pari all'importo lavori asseverato nel rispetto delle ultime modifiche normative. I 500.000,00 di minimo sono andati in soffitta.
Io ho risolto caricando la polizza indicando il massimale 500.000,00. Nelle note ho poi indicato che il massimale è invece di 115.000,00 riportando in virgolettato la risposta del supporto tecnico di Enea
Messaggio da marcello60 »
Arrivata oggi mail da AIG RACING AON:
"Gentile cliente,
oggi riapre il portale dedicato alla RC dell’Asseveratore. Aig infatti, a seguito alle novità introdotte dal decreto legge 13/2022, ha aggiornato il prodotto consentendo l’emissione di certificati per singolo intervento assicurato all’interno del massimale acquistato.
Riguardo alla Sua copertura in essere e con scadenza 31.12.2022, qualora le risulti ancora disponibile parte del massimale acquistato, entrando nella sua pagina on line alla voce “devi richiedere la tua Appendice RC dell’asseveratore” troverà il modulo contenente le informazioni richieste per generare il certificato dedicato al singolo intervento successivo al 26.02.2022. Una volta compilato in modo preciso e puntuale dovrà inviarlo alla casella mail ecobonus@aon.it
Si noti che per tutti gli interventi precedenti al 26.02.2022 per i quali non sia stato emesso un certificato comprovante l’esistenza di un sotto-limite dedicato e per tutte le altre estensioni e garanzie diverse dalla copertura A, troverà applicazione la porzione residua del massimale di polizza, per tale intendendosi la porzione di massimale non riservata alla copertura della responsabilità civile professionale derivante dall’asseverazione di specifici interventi, tramite l’emissione di corrispondenti certificati successivi al 26.02.2022."
In pratica: per continuare ad asseverare "vecchi (titolo abilitativo ante 26.02.2022)" lavori non devo fare nulla.
Per i "nuovi" lavori, invece, devo richiedere l'appendice RC.
Ho capito bene?
Da quanto scritto sul portale enea capisco che posso ancora utilizzare la polizza a scalare per nuove asseverazioni su qualunque intervento a prescindere dalla data del titolo abilitativo giusto?
Il dubbio mi viene sulla mail ricevuta da AIG, leggendo la quale non si capisce se io possa usare la mia polizza a scalare per asseverare lavori con titolo post 26.02.2022 :roll:
cri_15
Messaggio da cri_15 »
E' arrivata anche a me, alla prima lettura non ci ho capito nulla, la devo rileggere quando sono più lucido
Più la leggo, e più mi sembra che qualunque nuovo intervento (titolo post 26.02.22) io vada ad asseverare, io debba comunque compilare il modulo per ottenere l'appendice per quel singolo lavoro.
Mi sembra che invece il portale Enea ammetta, per le polizze a scalare, l'uso senza alcuna specifica per singolo lavoro.
Inoltre, andando sul sito AON, ho scaricato il modulo per la richiesta dell'appendice, e vedo che l'importo assicurato, in caso di superbonus, è maggiorato del 10% rispetto all'importo lavori.
Non mi risulta che il portale Enea esegua questa maggiorazione quando scala gli importi dall'assicurazione a scalare.
Quindi se dobbiamo seguire questa strada, ci "fregano" il 10% di massimale. :roll: :roll:
filadelfia
boba74 ha scritto: mer mar 16, 2022 15:03
Grazie !
Ho appena fatto un SAL a ENEA utilizzando la solita polizza a scalare.
Ho notato che adesso anzichè scalare dalla polizza l'importo dei lavori realizzati nel SAL, scala l'intero importo di progetto, come a dire che il tuo massimale residuo deve coprire l'intero importo dell'intervento e non solo quello attualmente a SAL. Prima invece scalava solo l'effettivo importo del SAL
Iimmagino poi che nel SAL finale si farà una sorta di conguaglio se gli importi sono cambiati. :roll:
ST.SIM
Mi sto facendo fare dei preventivi per polizza asseveratore 110 %, mi viene chiesto di indicare l'importo della parcella relativa all'asseverazione, ma sinceramente non ho mai ben capito se si intende l'importo della sola prestazione di asseverazione che calcolata secondo la guida rtp viene un importo molto basso, oppure se devo indicare l'importo totale delle mie spese professionali che inserisco all'interno della pratica enea 110%.
Qualcuno sa indicarmi precisamente cosa indicare??
Anche perché nemmeno l'assicuratore sa indicarmi precisamente cosa mettere...
Ho chiesto a due assicurazioni ed entrambe mi hanno risposto che va inserito l'intero importo fatturato.
E devo dire che almeno in un caso questo comporta un notevole aumento del premio.
cri_15
marcello60 ha scritto: gio mar 24, 2022 19:15 Più la leggo, e più mi sembra che qualunque nuovo intervento (titolo post 26.02.22) io vada ad asseverare, io debba comunque compilare il modulo per ottenere l'appendice per quel singolo lavoro.
Scusa, hai chiarito questa situazione?
Posso usare come sempre fatto la polizza AON a scalare o devo richiedere l'appendice per l'intervento?
ST.SIM
Qualcuno sta usando la polizza asseveratore di UnipolSai ??
cri_15 ha scritto: lun apr 04, 2022 13:35
Ho inviato una mail ma finora nessuna risposta.
cri_15
Grazie, se ti rispondono fammi sapere per favore.
Certo (spero che mi rispondano in tempi brevi).
Nel frattempo prova anche tu ... chi sa qualcosa per primo, la pubblica.
cri_15
Ho chiamato e secondo me nel caso di Superbonus non sanno nemmeno loro a cosa serve questa appendice, per cui ci potrebbero volere anche 15 giorni dalla richiesta.
Sono arrivato alla conclusione che continuo ad asseverare con la mia polizza a scalare e nel frattempo faccio anche la richiesta dell'appendice, quando mi arriva la metto nella cartelletta.
Ho chiamato oggi il customer care, e mi hanno risposto genericamente che per tutte le nuove asseverazioni, dovrò chiedere un certificato di appendice (a prescindere dalla data del titolo edilizio).
Mi sembra strano... almeno per gli interventi con titolo edilizio ante 26.02.22 mi sembrava di aver capito che si potesse continuare ad usare la polizza base.
Per quanto riguarda i tempi, mi hanno assicurato che si ottiene una risposta in un paio di giorni dalla richiesta di appendice.
cri_15
Io settimana prossima mando via un pò di richieste, anche di lavori che ho asseverato nel frattempo. Tanto lo so di avere capienza
Farò così anch'io.
L'unico dubbio mi viene per un sal finale che dovrò fare, per un intervento ante 26.02.22 che ho già asseverato per il sal 30 in gennaio con la polizza base. Mi chiedo perchè mai dovrei richiedere appendice anche per questo e di fatto pagare due volte per coprire la cifra di quel sal (anche se per fortuna è modesta).
cri_15
Per le ante 26 febbraio non faccio richieste, così mi avevano detto, giustamente tra l'altro
Ok grazie. Infatti ne ero convinto anch'io.
Probabilmente quella che mi ha risposto al tel non era troppo preparata.
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Buonasera,
devo caricare il sal n°2 al 60%, però volevo cambiare assicurazione dato che ho fatto una polizza specifica per l'intervento che vado ad asseverare con massimale 120.000€, sapete come posso sostituire la polizza nel sal 60%?
cri_15
Stamattina ho fatto la prima richiesta ad AIG per un'asseverazione chiusa un paio di settimane fa, mi è già arrivata l'appendice del certificato
Non ricordo dove sta scritto che le spese della polizza sono incentivabili. Avete una qualche fonte, per esempio circolare o risposta Agenzia o qualcosa di ufficiale?
Non sono incentivabili.
Cioè intendi che la polizza del comma 14 art. 119 obbligatoria per superbonus non è incentivabile?
Non è espressamente inclusa da nessuna parte, quindi non è detraibile direttamente come spesa.
Se ho capito bene, va "assorbita" all'interno di quel 25% di maggiorazione della tariffa che possiamo considerare quando la calcoliamo secondo DM opere pubbliche.
marcello60 ha scritto: gio apr 28, 2022 15:47 Non è espressamente inclusa da nessuna parte, quindi non è detraibile direttamente come spesa.
Questa dell'assorbimento mi risulta nuova, sul fatto che non risulta è strano ma anche a Me è così oggi perché cercando non ho trovato.
marcoaroma ha scritto: gio apr 28, 2022 15:48
Bisogna pensare anche che l'asseveratore è un incarico a se stante e non coincide sempre con il progettista o DL, non si può considerare di ricavare la polizza da quel 25% che è relativo ad altri incarichi di altre persone. Inoltre il costo di una polizza dedicata è circa 1/3 della tariffa del solo asseveratore secondo tariffario e indicazioni RPT di conseguenza l'asseveratore avrebbe una riduzione consistente della parcella se assorbisse il costo della polizza, per questo la aggiungo alle tariffe calcolate come una specie di onere aggiuntivo
Ci potrebbe stare, ma è sempre meglio la prudenza.
Hai provato a porre un quesito ad enea?
Enea non penso che risponda in merito, poi per fare un quesito ci vuole mezzora solo per passare il filtro del pupazzo stupido.
L'ultima che ho fatto di importo viene la metà della parcella asseveratore calcolata con DM, per cui se non si aggiungesse come importo, l'asseveratore prenderebbe la metà di quello previsto con tariffario, se poi avesse previsto pure degli sconti lavorerebbe quasi gratis
groucho71
Messaggio da groucho71 »
Ho il seguente problema. nel Caricare il secondo SAL sul portale ENEA, ho come interventi trainati la sostituzione della caldaia nella parte della Polizza mi compare che la somma da scalare è pari a Zero. Il G.C. mi ha respinto l'asseverazione perchè mi dice che non può essere pari a zero. Dove sbaglio?.
alebassa
Messaggio da alebassa »
da metà febbraio il portale enea scarica nel primo sal già l'importo totale lavori e non solo l'importo del sal.
quindi se nel secondo sal non aumenti l'importo totale lavori ti scarica zero dalla polizza..
fai veder al GC che enea ha già scaricato tutto l'importo sul 1° sal!!
Geralto
Messaggio da Geralto »
Qualcuno di voi è in possesso della polizza Lloyd’s/Assigeco – INARCASSA, ovvero delle famose Appendici con "massimale specifico per le attività di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e successive modificazioni" (cito la mail inviata agli assicurati appena uscito il DL 157/2021).
Nel portale ENEA, queste appendici a quale tipologia di polizza potrebbero essere riconducibili, considerando che adesso ho un'appendice per ogni cantiere, e tutte con massimale di importo lavori < di € 500.000,00 ?
Avrò fatto decine di chiamate e altrettante mail inviate ad Assigeco, ma ogni volta rispondono con poche parole e mai chiare.
Cortesemente se qualcuno si trova nella stessa situazione, gradire un confronto.
