Pompa ricircolo pannello solare
TechCluster
Messaggio da TechCluster »
Buongiorno, ho un impianto composto da pannello sottovuoto e Vitocell 100 della Viessman.
La pompa di ricircolo (GRUNDFOS SOLAR 25-60 180) mi fa saltare il fusibile ma ho già controllato e non è bloccata. :shock:
:?: Secondo voi in questi casi è da sostituire oppure si puo' riparare?
:?: Altro dubbio: che differenza c'è tra una pompa di ricircolo generica e una specifica per impianti solari (a parità di caratteristiche prestazionali)?
Re: Pompa ricircolo pannello solare
TechCluster ha scritto: mar mar 15, 2022 11:50 La pompa di ricircolo (GRUNDFOS SOLAR 25-60 180) mi fa saltare il fusibile ma ho già controllato e non è bloccata.
Probabilmente in basso isolamento.
E' fuori produzione. Sostituto diretto ALPHA2 25-60 180.
La temperatura di esercizio.
Tom Bishop ha scritto: mer mar 16, 2022 06:37
Ma questa in particolare si chiama Solar, ma non è per impianti solari, tant'è vero che la t max dell'acqua è 110°, esattamente come per tutti gli altri circolatori.
Probabilmente allora avevano tenute adatte al fluido glicolato
TechCluster
NoNickName ha scritto: mar mar 15, 2022 13:51
Inizialmente ho pensato al condensatore che ormai era fuori specifica (letto 1.6 uf contro i 2.5uf di targa) , ma dopo averlo sostituito non è cambiato nulla. Credo proprio che il motore giri ma che dopo qualche secondo evidentemente c'è un corto da qualche parte perché arrivare a superare i 4 A per 80w 230v è abnorme.
TechCluster
NoNickName ha scritto: mer mar 16, 2022 08:55
Altri modelli dello stesso produttore indicano una temperatura max di 95°, ma mi sembra assurdo che ciò gustifichi il fatto che costa 4 volte tanto. Oltretutto mai visto andare a superare i 100 gradi. Appena fa il ricircolo la temperatura si abbassa (anzi si puo' impostare di fare il ricircolo con un delta di temperatura piu' piccolo). Oltretutto sono motori asincroni senza magneti permanenti, quindi il calore non può deteriorare il motore...
