Interventi trainati/trainanti da includere
Inviato: mar mar 15, 2022 10:22
da FMprogetti
Sto modellando un intervento SB dove viene rifatto il tetto con sismabonus senza coibentazione (sostituzione solaio laterocemento con solaio in legno e cordoli), gli intrerventi energetici riguardano solo il cappotto delle pareti veritcali e infissi.
L'APE post devo farla con il solaio nuovo o devo mantenere il vecchio solaio per dimostrare che salto di due classi con i soli interventi energetici?
Re: Interventi trainati/trainanti da includere
Inviato: mar mar 15, 2022 10:30
da Terminus
Solo interventi di cui ai commi 1 e 2.
il comma 4 non è compreso.
Inviato: mar mar 15, 2022 11:31
da girondone
confermo
che poi possano rifarlo senza isolare è da verificare
Inviato: mar mar 15, 2022 12:31
da FMprogetti
Terminus ha scritto: mar mar 15, 2022 10:30
Quindi confermi che l'APE post deve essere fatta con tetto vecchio?
Così non considero i ponti termici del nuovo cordolo antisismico e la nuova stratigrafia del tetto.
Se è così immagino che dovrò fare un nuovo file con tutti gli interventi finali effettivi per fare la L 10/91
Inviato: mar mar 15, 2022 13:08
da Terminus
infatti.
Un file per il superbonus per l'APE post
un file per le verifiche L.10
Inviato: mar mar 15, 2022 13:10
da Terminus
girondone ha scritto: mar mar 15, 2022 11:31
confermo
Mah, c'è quella FAQ del MISE che dice che il tetto POND non deve sottostare ad alcuna verifica.
Io in un caso simile ho fatto coibentare il tetto come se fosse disperdente.
Inviato: mar mar 15, 2022 14:08
da girondone
Terminus ha scritto: mar mar 15, 2022 13:10
confermo
io ero rimasto qui
https://enricorovere.it/tetto-sottotett ... -il-punto/
Inviato: mar mar 15, 2022 14:58
da FMprogetti
Se il tetto non è disperdente (sottotetto non riscaldato) posso coibentare il tetto se non coibento il solaio sottotetto, ma la sup. non viene calcolata per il raggiungimento del 25%.
Nel mio caso il tetto è disperdente e viene rifatto con sismabonus, quindi io dubbi sono due:
1) se includere la nuova stratigrafia nell'APE post
2) se rifacendo il tetto sono obbligato a inserire la coibentazione e qui ho dei dubbi...
Inviato: mar mar 15, 2022 20:56
da girondone
Se é disperdente
A prescindere da come lo detrai
Devi rispettare la legge 10 e isolarlo ovviamente
Poi dopo si ragiona sull incentivo
Se lo fai in sisma non fa parte di trainanti e. Trainato e non lo puoi contare per salto classi
Così é scritto .... Giustino sbagliato esattamente come un cappotto in bonus facciate
Inviato: mar mar 15, 2022 22:54
da Terminus
FMprogetti ha scritto: mar mar 15, 2022 14:58
1) se lo paghi in sismabonus, quindi comma 4, non concorre all'APE convenzionale
2) se è disperdente soggiace a tutto il DM 26/06/15, in qualsiasi modo tu lo paghi o lo detrai
Inviato: mer mar 16, 2022 05:58
da Tom Bishop
Se l'intervento rientra nella ristrutturazione importante di 1° livello la copertura confinante con ambiente non climatizzato adiacente ad ambiente climatizzato deve avere una trasmittanza <=0.8W/m²K.
Inviato: mer mar 16, 2022 08:45
da girondone
Terminus ha scritto: mar mar 15, 2022 22:54
quoto
Inviato: mer mar 16, 2022 10:46
da Terminus
Tom Bishop ha scritto: mer mar 16, 2022 05:58
Ma quel requisito non è richiesto solo per demoricostruzioni in zone C-D-E-F ?
Inviato: mer mar 16, 2022 11:58
da arkanoid
Mi propongono una cosa simile, in cui oltre alla copertura rifanno con sismabonus anche una parete.
Dubbio: la parte strutturale sicuro è in sisma, ma il cappotto (che farebbero solo lì per forza, per rispettare la U e H't)?
Se fosse tutto in sisma, in eco non figura la nuova parete ma la vecchia. Se fosse solo la struttura in sisma e il cappotto in eco, dovrei considerare paradossalmente il cappotto su una parete vecchia che non esiste più.
Consigli?
Inviato: mer mar 16, 2022 12:07
da Tom Bishop
Terminus ha scritto: mer mar 16, 2022 10:46
In Lombardia, dove lavoro, anche per ristrutturazione importante di 1° livello.
Inviato: mer mar 16, 2022 14:04
da Terminus
Oh beh, un altro motivo per non ricadere MAI in primo livello.
Inviato: mer mar 23, 2022 22:26
da vinz75
arkanoid ha scritto: mer mar 16, 2022 11:58
Su questo penso non ci siano dubbi.
Su questo non so e comunque siamo a spaccare il capello. Se proprio serve potresti scorporarne una parte del computo. Un po' come si fa con il ponteggio.
