2 unità immobiliari diverse ma senza divisione....doppio massimale?
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho una villa di dimensioni importanti da trattare;
catastalmente è sempre stata definita come 2 unità immobiliari
distintamente accatastate anche se di fatto
non c'è una divisione fisica tra le 2 e l'accesso è in comune;
possiamo pensare comunque di avere la scadenza prorogata e il doppio massimale?
Qualcuno mi ha parlato di unità immobiliari distinte ma unite di fatto... :? :roll:
Re: 2 unità immobiliari diverse ma senza divisione....doppio massimale?
io penso che abbiano prima dei problemi di regolarità immagino
ma non sono esperto ne di catasto ne di regolarità urbanistica
Probabilmente sei capitato in un caso particolare quando si uniscono due unità immobiliare che però, per esempio per particelle diverse originarie o altri motivi catastali, non possono assumere un unico subalterno e rimangono separate come dati catastali ma costituiscono una sola UI, e quindi non ci si paga neanche IMU ecc...
Se è questo il caso, e lo puoi verificare in visura, sono una sola unità immobiliare e ricadono nelle scadenza delle monofamiliari.
No doppio massimale, perchè la residenza è una sola.
Comunque c'è questo interpello che magari può aiutarti: https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... 3bfc8a3780
