Non abbiamo quindi modo di attuare regolazione per ambiente/zona.
In merito ai circolatori, se usassi i “classici” con regolazione del DP credo non avrei alcun beneficio, in quanto praticamente non avrei alcun organo (es. valvole termostatiche, valvole di zona) che possano far variare i parametri di pressione e quindi modificare il numero di giri dei circolatori.
Pensavo quindi di utilizzare dei circolatori con trasduttore di temperatura, impostando i delta T fissi sulla centralina dei circolatori (ma sinceramente non li ho mai utilizzati…).
Può essere una buona soluzione a vostro avviso?
Abbiamo inoltre il discorso che si dovrebbe prevedere un impianto ibrido con caldaia e PDC, dove la PDC ha una potenza di circa la metà rispetto alla caldaia. Quindi se non fossi in grado di regolare la portata sul secondario, quando lavora la PDC, avrei una portata del primario minore del secondario (cosa non buona a mio avviso…)
