PERSIANE NON CON 110%
c.e.
Messaggio da c.e. »
Un dubbio:
Questione: SOLA sostituzione di persiane da legno ad alluminio con lamelle orientabili (serramenti restano esistenti).
Dato che non esistono persiane orientabili coibentate e dato che la resistenza termica dell'alluminio è inferiore a quella del legno, ciò significa che non è possibile la sostituzione con il 110%.
Posso farla cmq con il 50% che non impone valori di riferimento?
Re: PERSIANE NON CON 110%
Non è proprio cosi. Giusto o sbagliato che sia, il deltar di una persiana chiusa si considera migliore di una aperta.
c.e.
Messaggio da c.e. »
Le persiane esistenti sono in legno con lamelle fisse semiaperte.
Dici che aumento la Rt come nuove persiane in alluminio orientabili? Solo per il fatto di poterle chiudere ermeticamente...
Se uso il sw di Enea, non ne esco vivo...
Se usi il sw enea vedi che c'è un miglioramento.. Sulla carta almeno..
Poi, nella realtà lasciamo perdere..
c.e.
Messaggio da c.e. »
Ti ringrazio Giotisi
Ti chiedo conferma:
1. se sostituisco le persiane con serramento, entrambe le opere nei 54.545 € dei serramenti.
2. se invece sostituisco le sole persiane queste vanno nelle schermature solari (a loro volta 54.545 €)
3. trovo persiane in alluminio nel DEI a 390 €/mq: posso tranquillamente utilizzare questo prezzo in quanto allegato I (che impone 230 €/mq per le schermature) non lo devo considerare
