Superficie disperdente APE ANTE e POST
ale2006
Messaggio da ale2006 »
Nel caso di modifica della superficie disperdente fra stato esistente e stato post lavori, come vi comportate? Io ho un caso di riduzione di superficie disperdente (spostamento della muratura di separazione dal vano scala non scaldato).
So che è un dubbio molto dibattuto e ci sono anche risposte discordanti; nell'APE POST usare le reali superfici disperdenti post lavori oppure mantenere le stesse dell'APE ANTE inserendo strutture per delimitare l'involucro come preesistente?
FRM
Re: Superficie disperdente APE ANTE e POST
Messaggio da FRM »
Non puoi fare questo spostamente precedentemente alla pratica di superbonus almeno ti togli il problema?
ale2006
Ci avevo pensato però per vari motivi (anche burocratici), non riesco a farlo.
