doppia comunicazione enea
mcm
Messaggio da mcm »
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento in merito alla comunicazione per ecobonus 65%.
Una cliente ha eseguito la sostituzione del generatore con rifacimento anche della distribuzione e dei radiatori da alluminio ad acciaio con un impresa con sconto in fattura. L'impresa ha provveduto a comunicare all'Enea i lavori e gli importi, senza inserire però la parte muraria accessoria (massetto) e le spese professionali del termotecnico.
E' possibile inviare una nuova comunicazione inserendo nelle note che si tratta di una specifica della comunicazione già inviata?
In sostanza la signora detrarrà al 65% la parte relativa alle opere murarie e alle spese professionali, mentre cedrà il credito all'idraulico per la parte meccanica.
Re: doppia comunicazione enea
Io onestamente preferirei fare una pratica unica, comprensiva di tutte le spese sostenute per l'intervento.
Magari basta solo riprendere quella e modificare gli importi.
mcm
Messaggio da mcm »
Sì, però l'ha fatta l'impresa che ha fatto sconto in fattura...
si, ma non è vietato modificarla
mcm
Messaggio da mcm »
Dovrei farla modificare all'impresa quindi, giusto?
Io farei annullare la pratica ENEA dell'impresa, facendone una con tutto.
In alternativa la si fa modificare all'impresa, inserendo le fatture mancanti.
2 pratiche non hanno senso, in quanto nella seconda mancherebbe l'intervento che ti da la possibilità di detrarre anche le opere murarie (ossia la caldaia, che però è già stata inserita nell'altra pratica), perciò ti toccherebbe inserire nuovamente la caldaia, e in caso di controllo risulterebbe un doppione, OK che puoi scrivere quello che vuoi nelle note, ma non è una situazione regolare
