Decreto Bollette - Instal. FV senza permesso su immobile sotto vincolo paesaggistico
umstudio
Messaggio da umstudio »
Con il nuovo Decreto Bollette 17/2022 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id ... 2G00026/SG
parrebbe che non serva il parere della sovrintendenza, se l'immobile ricade in un area paesaggistica e non è esso stesso vincolato!
Cosa ne pensate? Ho interpretato correttamente?
Sostituendo il comma 5 dell'art.7-bis del d.lgs. 28/2011, si dispone che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonchè nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal d.lgs. 42/2004, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'art.136, comma 1, lettere b) e c), dello stesso d.lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141 del medesimo Codice.
Re: Decreto Bollette - Instal. FV senza permesso su immobile sotto vincolo paesaggistico
sì.
peraltro era già così dal 2008 (manutenzione ordinaria) nel caso di complanarità alle falde, e in numerosi altri casi dal 2017 dopo il cosiddetto decreto renzi (DPR 31/17). cambia solo per i capannoni senza balaustra.
umstudio
Ronin ha scritto: mar mar 08, 2022 19:22 sì.
Io sapevo che era già così per edifici non vincolati. Ora hanno esteso anche per gli edifici che sorgono in area sottoposta a vincolo.
Comunque bene, si semplifica non di poco.
