daikin dati per portale enea
ciao
ma solo io ogni volta faccio una fatica tremenda per recuperare i dati per il portale enea dei prodotti daikin
che fornisce solo la dich di idoneità per ecobonus senza fornire i dati delle varie macchine con le varie combinazioni di unità interne?
cri_15
Re: daikin dati per portale enea
Messaggio da cri_15 »
anch'io da questo punto di vista non mi trovo con daikin
Non sei l'unico....
So che esiste il modo di avere tutti i documenti on line, ma non ho ancora capito dove bisogna andare, perchè dal sito o dalla ricerca google non trovo mai nulla. Una volta qualcuno mi aveva dato un link dove si trovava TUTTO, ma l'ho perso.... :roll:
Sul sito daikin technical data hub c'è un po di roba per la gamma altherma
lolloenzo
Messaggio da lolloenzo »
Confermo
Un disastro! Con le altre marche una meraviglia
caputese
Messaggio da caputese »
Il sito Daikin è cambiato spesso negli ultimi anni. Me lo ricordo pieno di roba, ma molto caotico.
Prova ad entrarte nel sito, in alto a destra vai su installatori, entra in My Daikin (se sei registrato) e seleziona Capacity Table Viewer. Forse qualcosa trovi.
In alternativa (meno complicata) chiedi all'agenzia di zona. Se sono svegli....
Chiedi all'agenzia di zona.
Hanno dei file xls con tutti i dati da inserire nel sw.
Cmq EC ha già molto in archivio.
r.marcazzan
Messaggio da r.marcazzan »
Terminus ha scritto: mar mar 08, 2022 15:03
Personalmente non mi fiderei dei dati in archivio edilclima, metti che siano sorpassati.
Comunque anch'io mi trovo male con Daikin. Chiedo sempre i dati all'agenzia di zona, che per fortuna sono veloci e rispondono sempre.
vi allego dati lege 10 e tabelle con rese effettive.
Non esistono tabulati con combinazioni specifiche per il vrv, solo con una combinazione standard,
confermo la scomodità... inserirli nella dichiarazione troppa roba
Terminus ha scritto: mar mar 08, 2022 15:03 Chiedi all'agenzia di zona.
Confermo, basta chiedere.
Tom Bishop ha scritto: mer mar 09, 2022 06:46
hai dei file excel con delle combinazioni standard
e cmq per trovare i dati mi hanno già fatto passare da 300 file e pdf diversi ecc
fanno fatica e metterli nella dichiarazione
che ricordo sostituisce l asseverazione in molti casi
ps anche loro continuano a parlare di software ma qui si parla di enea semplificati e no si usa nessun software sono loro che dichiarano che rispettano i limiti in determinate condizioni quindi dovrebbero solo scrivere i numeri che dichiarano essere maggiori dei limiti
