				E' necessaria ape per questo C/3?
				Inviato: lun mar 07, 2022 16:55
				da BobTrade
				Si tratta di un laboratorio C/3 ad uso commerciale in assenza di impianto di riscaldamento, con superficie superiore a 50 mq. Vi ringrazio.
				Re: E' necessaria ape per questo C/3?
				Inviato: lun mar 07, 2022 17:23
				da boba74
				BobTrade ha scritto: lun mar 07, 2022 16:55
Sì.
L'esclusione dall'obbligo di APE è relativo solo a depositi, garage (quindi ad es. categorie C/2) e a edifici con destinazioni d'uso in cui non è prevista la climatizzazione. Le attività produttive o commerciali quindi ritengo abbiano l'obbligo di APE anche se non climatizzate.
In tal caso, in assenza di impianti si deve fare un APE con impianti simulati.
				Inviato: lun mar 07, 2022 17:31
				da BobTrade
				Ti ringrazio per la precisa risposta.
