Dubbio sostituzione impianto superbonus
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
Buonasera,
avrei un dubbio riguardo la fattibilità (con superbonus) di un lavoro.
In pratica si tratta di una casa molto grande ( 450 mq circa con 26 ambienti) e vincolata .
E' stato rifatto qualche anno fa l'impianto; in pratica ora è presente un impianto con caldaia a condensazione e pavimento radiante.. e in qualche ambiente sono presenti radiatori.
La richiesta del cliente sarebbe di sostituire la caldaia a condensazione da 40 kW circa con pompa di calore e fare poi il fotovoltaico, solo che ho i seguenti dubbi:
1) Non essendoci altri possibili "trainanti" la sostituzione della sola caldaia con pdc non credo possa ritenersi una "sostituzione impianto" in quanto i pannelli radianti resterebbero quelli, per cui in pratica avrei una "sostituzione generatore" che non è trainante! sbaglio?
2) Se sostituissi i pochi radiatori ( tipo su 4-5 ambienti) che ci sono e il resto della casa lascio i "vecchi" pannelli a pavimento sarebbe considerabile sostituzione impianto?
3) Essendo un edificio vincolato ho la possibilità di fare solo i trainati..ma deve essere dimostrabile l'impossibilità tecnica e non per scelta del cliente giusto?
Grazie a tutti
Re: Dubbio sostituzione impianto superbonus
BASTA CoME da sempre in ecobonus il cambio generatore
sergiob
Messaggio da sergiob »
Basta sostituire il generatore e portare a norma il resto dell'impianto come da indicazioni ENEA.
