Superficie x S/V
cristiana
Superficie x S/V
Messaggio da cristiana »
Nell'ambito di una perizia giudiziale, devo effettuare alcune verifiche relative ad appartamenti/impianti ante DL 192, per cui in pieno regime L. 10/91.
Non riesco a trovare i riferimenti normativi che definiscono la superficie da utilizzare per l'S/V che, se non ricordo male, comprendeva anche le superfici orizzontali e verticali verso altre unità adiacenti, dotate di impianto di riscaldamento che poteva risultare occasionalmente spento.
Qualcuno mi può gentilmente aiutare?
Re: Superficie x S/V
cristiana ha scritto: Non riesco a trovare i riferimenti normativi che definiscono la superficie da utilizzare per l'S/V
Si usava il riferimento alla "zona termica" che comprende lo spazio (volume) riscaldato da 1 impianto e la superficie S delimita il volume V indipendentemente dalle condizioni al contorno.
Riferimenti: cerca la dizione zona termica sulla UNI 10348
cristiana
Grazie per l'indicazione.
Comunque mi confermi che sia corretto comprendere nella superficie globale anche quella che separa l'appartamento in questione da unità adiacenti/sopra/sottostanti? Altrimenti, se non considero 'ste superfici, col piffero che mi vien verificato il Cd, che poi è il motivo del contendere...
Grazie ancora SuperP e complimenti....sei pure un bell'uomo :wink:
cristiana ha scritto:.sei pure un bell'uomo :wink:
ahahahahahahahah!!!
Per il resto ti confermo il discorso S/V.
