Pertinenze unifamiliare
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
Nel caso di monofamiliare con una pertinenza accatastata separatamente, AdE sembra aver chiarito che posso eseguire interventi trainati anche sulla pertinenza se riacaldata. Però, mentre nel caso di condominio, posso inserire tutte le unità immobiliari con il loro dato catastale, nelle monofamiliari mi risulta esserci un solo dato catastale: quindi ad esempio le finestre trainate della pertinenza dove le inserisco nel sito ENEA?nel dato catastale dell'appartamento?
