Deroga per disimpegno CT condominiale < 115 kW con sbocco in copertura
andrea82
Messaggio da andrea82 »
Buonasera a tutti,
un collega mi ha chiesto se, per una centrale termica < 115 kW, con sbocco diretto in copertura, deve essere previsto necessariamente un disimpegno (di tipo 1 secondo DM 08/11/2019), in quanto con accesso dal vano scale interno, oppure può essere richiesta deroga dietro adozione di una serie di misure compensative.
Premesso questo, poiché questa è attività non soggetta a DPR 151/2011, la si può presentare comunque deroga ai Vigili del Fuoco? E se si, generalmente, che tipo di opere di compensazione, per non fare l'aggravio del rischio, vengono proposte?
Grazie, saluti.
Andrea.
Re: Deroga per disimpegno CT condominiale < 115 kW con sbocco in copertura
Il 151 prevede la possibilità di presentare richiesta di deroga per questo tipo di situazioni (attività sotto soglia ma provviste di norma tecnica).
