Aria fredda in inverno pompa di calore e fancoil
Buonasera,
Volevo sapere che ne pensate del seguente aspetto.
Se metto una pompa di calore di quelle con unità interna con serbatoio integrato e SOLO fancoil come terminali..quando la pompa di calore devia sull'acs non rischio di avere aria fredda sui fancoil in inverno?
Fare in modo che quando devi in acs si stacchi la ventilazione mi pare una cosa inutile..quindi come si gestisce la cosa? Devo mettere un serbatoio inerziale in parallelo con pompa sul secondario ben dimensionato? Cosí quando devia in acs per un pò di tempo continua a mandare acqua calda? Grazie
Re: Aria fredda in inverno pompa di calore e fancoil
Sì. Esattamente allo stesso modo in cui una caldaia con produzione istantanea devia sul sanitario.shinobi9 ha scritto: mar mar 01, 2022 18:23 Se metto una pompa di calore di quelle con unità interna con serbatoio integrato e SOLO fancoil come terminali..quando la pompa di calore devia sull'acs non rischio di avere aria fredda sui fancoil in inverno?
Vuoi sostanziare la tua affermazione?shinobi9 ha scritto: mar mar 01, 2022 18:23 Fare in modo che quando devi in acs si stacchi la ventilazione mi pare una cosa inutile..
E' incredibile vedere che c'è ancora qualcuno sul forum che in un sistema idronico mette i serbatoi in parallelo.shinobi9 ha scritto: mar mar 01, 2022 18:23 quindi come si gestisce la cosa? Devo mettere un serbatoio inerziale in parallelo con pompa sul secondario ben dimensionato? Cosí quando devia in acs per un pò di tempo continua a mandare acqua calda? Grazie
Ripeti con me: i serbatoi vanno in serie sul ritorno. i serbatoi vanno in serie sul ritorno. i serbatoi vanno in serie sul ritorno.
Un serbatoio inerziale in parallelo non è un serbatoio inerziale. E' un vaso di miscelazione. O un separatore idraulico.
che separatore non è perchè non separa nullaNoNickName ha scritto: mar mar 01, 2022 19:49Sì. Esattamente allo stesso modo in cui una caldaia con produzione istantanea devia sul sanitario.shinobi9 ha scritto: mar mar 01, 2022 18:23 Se metto una pompa di calore di quelle con unità interna con serbatoio integrato e SOLO fancoil come terminali..quando la pompa di calore devia sull'acs non rischio di avere aria fredda sui fancoil in inverno?
NNN conosco le tue idee su separatori o serbatoi in parallelo...
Ma rispondendo alla mia domanda mi pare un modo per compensare l'effetto di aria fredda!
Mi pare insensato staccare la ventilazione quando la p.d.c. devia in acs..poi dipende dalla durata.
Faccio proseliti.
Il serbatoio va messo in serie sul ritorno. Ripeti con me.shonobi9 ha scritto: mar mar 01, 2022 20:16 Ma rispondendo alla mia domanda mi pare un modo per compensare l'effetto di aria fredda!
Se hai una pompa impianto, puoi mettere una ulteriore tre vie che quando il generatore commuta la tre vie "standard" sul serbatoio acs ti chiuda il circuito secondario a monte del volano termico. Se il volano è grande in proporzione alla potenza dei terminali e stai stoccando energia con qualche grado di margine sulla temperatura minima accettabile, puoi usarlo. Se no non serve a niente.shinobi9 ha scritto: mar mar 01, 2022 18:23 Buonasera,
Esempio: hai acqua impianto a 45-40. Chiama il sanitario, l'accumulo sarà a 40-41°C circa, puoi farla ritornare ai terminali fino a che arriva a 38-37°C, meno ha poco senso perchè senti comunque l'aria non calda. Tanto accumulo ti "salva", diversamente poco utile. Esempio numerico da 40°C a 37°C con 1000 litri sono 3.4 kWh. Se il tuo fabbisogno in quel momento è di 6 kW hai mezz'ora di autonomia. Se hai 250 litri hai 8 minuti cioè niente.
Dopo le prime esperienze negative, preferisco separare i servizi. Anche perché in estate il problema si aggrava.
Quindi 2 PdC distinte, oppure PdC a 4 tubi. Queste ultime hanno una regolazione molto più complessa da gestire, ma efficace, se il fornitore è affidabile (raro, ma si trova)
Condivido.Esa ha scritto: mer mar 02, 2022 11:16 Dopo le prime esperienze negative, preferisco separare i servizi. Anche perché in estate il problema si aggrava.
Valvole tre vie messe a ventordici metri dalla macchina, e prima di avere l'acqua calda, devi scaldare tutto il circuito che è freddo.
E poi ritorni in freddo e via che si va di pendolamento.
Se hai gli spazi metti due pdc.
Ma di quanta acs stiamo parlando?
Serve veramente una PDC che fa ACS o ci possono essere alternative?
Nel caso,
Separare i servizi caldo\freddo da ACS come altri hanno già detto.
Nel caso,
Classico problema degli impianti a fan coil quando il generatore deve deviare in ACS (succede anche con le caldaie, non solo con le pompe di calore).
Potrebbe essere comunque un'idea quella di fermare i ventilatori quando devia sul sanitario. Piuttosto che aria fredda è meglio "nessuna aria".
Alcuni ventilconvettori hanno (avevano) il termostato di minima, sotto il quale fermavano la ventola.
Ci sono ancora.giotisi ha scritto: mer mar 02, 2022 13:48 Alcuni ventilconvettori hanno (avevano) il termostato di minima, sotto il quale fermavano la ventola.
Grazie delle risposte!!
Far spegnere la ventilazione non mi pare bello se l'ambiente non è in temperatura. Sicuramente il cliente noterebbe l' "anomalia".
Separare i due servizi penso sia la strada migliore, se devo usare un serbatoio separato tanto vale separare i servizi, oppure fare un collettore con due stacchi di cui uno vada sulla pdc e uno sul boiler, anche se mi porterebbe a sovradimensionarla.
"Non mi pare bello" [cit].shinobi9 ha scritto: mer mar 02, 2022 14:48 Far spegnere la ventilazione non mi pare bello se l'ambiente non è in temperatura.
Siamo all'estetica della termotecnica.
Che è esattamente una pdc con due servizi (e anche due diversi setpoint), cioè ciò di cui abbiamo parlato finora.shinobi9 ha scritto: mer mar 02, 2022 14:48 oppure fare un collettore con due stacchi di cui uno vada sulla pdc e uno sul boiler, anche se mi porterebbe a sovradimensionarla.
accessorio da ordinare a parte ma che in pratica tutti ti inseriscono di default nell'ordine. la cosiddetta "plastiglia di minima" o meglio termostato di minima. serve quando fai partire l'impianto alla mattina. non avvia il ventilatore se la temperatura media in batteria non è di solito sopra i 35°C.NoNickName ha scritto: mer mar 02, 2022 14:01Ci sono ancora.giotisi ha scritto: mer mar 02, 2022 13:48 Alcuni ventilconvettori hanno (avevano) il termostato di minima, sotto il quale fermavano la ventola.
L'ho detto prima mi pare una situazione passibile di critica del cliente.. tu non te la prenderesti con un progettista dopo che hai impostato il termostato a 20 °C e si spegne tutto a 18 °C per un'ora perchè sta facendo acs.. nel 2022?..mi pare una follia senza tante spiegazioni .NoNickName ha scritto: mer mar 02, 2022 15:06 "Non mi pare bello" [cit].
sempre meglio che il fancoil si spenga piuttosto che muova aria freddashinobi9 ha scritto: mer mar 02, 2022 15:26L'ho detto prima mi pare una situazione passibile di critica del cliente.. tu non te la prenderesti con un progettista dopo che hai impostato il termostato a 20 °C e si spegne tutto a 18 °C per un'ora perchè sta facendo acs.. nel 2022?..mi pare una follia senza tante spiegazioni .NoNickName ha scritto: mer mar 02, 2022 15:06 "Non mi pare bello" [cit].
poi dipende dall'impianto, sicuramente se puoi separare i servizi è meglio
La priorità di sanitario ha durata limitata impostabile, di solito è 30'. Certo se fai partire i fan coil dieci minuti prima di svegliarti e poi ti butti 40 minuti sotto la doccia, o fai un'ora di jacuzzi...shinobi9 ha scritto: mer mar 02, 2022 15:26 tu non te la prenderesti con un progettista dopo che hai impostato il termostato a 20 °C e si spegne tutto a 18 °C per un'ora perchè sta facendo acs.. nel 2022?
C'è comunque la soluzione: accumulo sanitario da 800 litri, termosifoni in ghisa, e passa la paura.
In ambito residenziale.shinobi9 ha scritto: mer mar 02, 2022 15:26L'ho detto prima mi pare una situazione passibile di critica del cliente.. tu non te la prenderesti con un progettista dopo che hai impostato il termostato a 20 °C e si spegne tutto a 18 °C per un'ora perchè sta facendo acs.. nel 2022?..mi pare una follia senza tante spiegazioni .NoNickName ha scritto: mer mar 02, 2022 15:06 "Non mi pare bello" [cit].
Tu spiega bene la situazione, mostra le diverse soluzioni e proponi quella che per te è la migliore.
Due pompe di calore comportano un aggravio economico sia meccanico che elettrico, sia installativo che di gestione e di manutenzione. Oltre agli spazi, al rumore ecc.
Sarà il cliente finale a decidere. L'aspetto economico potrebbe essere l'ago della bilancia.
concordo che il confronto con il cliente sia necessariovinz75 ha scritto: mer mar 02, 2022 15:47 Sarà il cliente finale a decidere. L'aspetto economico potrebbe essere l'ago della bilancia.
situazione + difficile da gestire con le nuove costruzioni
o meglio, non ho ancora capito quale sia la soluzione migliore
sistema unico con pdc caldo+freddo+acs
pdc caldo+freddo e pdc dedicata per acs
pdc caldo+acs idronica + pdc a espansione diretta per raffrescamento
Non dirlo!! Non dare numeri! Altrimenti gli youtubers che dicono che con 100 litri di accumulo garantisci il raffrescamento (o riscladamento) fino a che la pdc fa acs fanno brutte figurearkanoid ha scritto: mer mar 02, 2022 11:08 Esempio: hai acqua impianto a 45-40. Chiama il sanitario, l'accumulo sarà a 40-41°C circa, puoi farla ritornare ai terminali fino a che arriva a 38-37°C, meno ha poco senso perchè senti comunque l'aria non calda. Tanto accumulo ti "salva", diversamente poco utile. Esempio numerico da 40°C a 37°C con 1000 litri sono 3.4 kWh. Se il tuo fabbisogno in quel momento è di 6 kW hai mezz'ora di autonomia. Se hai 250 litri hai 8 minuti cioè niente.
Non dare numeri
In sintesi direi che se l'impianto è solo pdc+ fancoil le soluzioni sono ( in ordine di semplicità)
1) Pdc e acs macchine separate
2) stacco boiler per acs da stesso collettore del riscaldamento (ma richiede di sovradimensionare la pdc o perdere un pò di portata sul circuito fancoil) ( non valvola 3 vie sennò ovviamente il problema resta)
3) mettere 2 pdc in parallelo così che se una devia su acs l'altra continua sul riscaldamento e a meno di combinazione di temperatura esterna e carico richiesto interno super sfigate continua a uscire aria calda dai fancoil
Sembra un problema secondario ma con gli nzeb sarà una tipologia di impianto sempre più richiesta ( parere mio..)
a parere mio l'unica soluzione percorribile delle tre è la 1)shinobi9 ha scritto: mer mar 02, 2022 16:32 In sintesi direi che se l'impianto è solo pdc+ fancoil le soluzioni sono ( in ordine di semplicità)
in alternativa metti una 3 vie (molti sistemi tipo Daikin Altherma ecc.. sono fatti così) e ti tieni il problema che eventualmente proverai a limitare mediante termostati di minima sui fancoil, volano termico (come detto da altri giustamente 50/100 litri non bastano), programmazione PDC con priorità su sanitario limitata a determinati orari
Io collegherei l' accumulo tecnico con schema a T in modo tale che quando si devia sull'ACS vai a compensare con l' acqua accumulata
Ma un Rinnai per ACS?
Là dove possibile ovviamente...
