Fotovoltaico + Accumulo
Rauf1982
Messaggio da Rauf1982 »
Buonasera a tutti,
il totale importo dell'accumulo non deve superare il totale importo del fotovoltaico, è corretto?
Es: Accumulo 10K - Fv 7,2K
Chiedo scusa se ho sbagliato sezione.
Grz
Remo
FRM
Re: Fotovoltaico + Accumulo
Messaggio da FRM »
No, hai 2400 €/kW per il fotovoltaico
1000€/kWh per accumulo e 48 mila euro come tetto di spesa per ognuno degli interventi
Rauf1982
Non mi convince questo paesaggio del comma 6 "negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo" come lo si può interpretare?
ender
Messaggio da ender »
per quanto riguarda il fotovoltaico e l'accumulo adesso bisogna presentare i computi metrici anche per il fotovoltaico e la batteria di accumulo? o è sufficiente stare sotto i valori di 2400 €/kW per il fotovoltaico e di 1000€/kWh per accumulo?
FRM
Messaggio da FRM »
Basta stare nei valori non serve il computo metrico
FRM ha scritto: lun mar 07, 2022 20:10 Basta stare nei valori non serve il computo metrico
la certezza assoluta di sta cosa però alla luce delle ultime 1000 leggi in due mesi...
mmmm ?
FRM
Messaggio da FRM »
È scritto nel vademecum Enea, per accumulo e fotovoltaico non serve il computo, io ho creato una voce comprensiva di tutto e vario il valore sulla base delle spese tecniche
FRM ha scritto: lun mar 14, 2022 21:44 È scritto nel vademecum Enea, per accumulo e fotovoltaico non serve il computo, io ho creato una voce comprensiva di tutto e vario il valore sulla base delle spese tecniche
che vademecum ?
