Ecobonus 2021 e congruità: Allegato I VS Computo
TermoT
Messaggio da TermoT »
nello sconvolgimento legislativo degli ultimi mesi, vorrei confrontarmi sul seguente caso:
intervento di sostituzione generatore di calore a gasolio esistente di potenza 60 kW a servizio abitazione unifamiliare, con nuova caldaia a condensazione alimentata a gas metano, per il quale il cliente vuole beneficiare dell'Ecobonus 65% con detrazione fiscale diretta.
Data inizio lavori: settembre 2021
Data fine lavori: 22/12/2021
I lavori sono stati eseguiti da n. 3 ditte artigiane diverse:
- artigiano edile per realizzazione scavo per nuova tubazione gas e opere murarie per piccoli lavori di adeguamento locale centrale termica
- idraulico per realizzazione tubazione gas e rifacimento centrale termica
- elettricista per collegamenti elettrici nuova centrale termica
Oltre a Professionista per progettazione.
Totale lavori 26.000 € esclusa iva e prestazioni professionali.
Pertanto, dato che l'inizio lavori è successivo al 6/10/2020 occorre redigere asseverazione secondo DM 06/08/2020 e poiché la potenza dell'impianto è inferiore a 100 kW l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dell'installatore e in questo caso l'ammontare massimo della detrazione è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici di cui all'Allegato I.
L'Allegato I per le caldaie a condensazione con P>35 kW prevede 180 €/kW che nel caso in esame significa 180x60 = 10.800 € al netto di opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
Il quesito è: quale cifra massima debbo indicare nel portale Enea Ecobonus 65%?
A) L'importo complessivo delle fatture? Facendo compilare una dichiarazione alle 3 ditte artigiane in cui indicano di avere rispettato i costi massimi di cui all'Allegato I? (del quale forse non conoscono neanche l'esistenza e comunque è del tutto vago, direi incomprensibile)
B) Sebbene P<100 kW faccio io l'asseverazione come professionista utilizzando il computo metrico, con il quale ottengo una spesa congrua massima di 22.500 € + iva e prestazioni professionali, inserendo tale importo nel portale Enea e dicendo al cliente che la spesa massima congrua è quella, indipendentemente dall'importo fatturato?
