Congruità costi detrazione diretta
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Nel marasma delle norme che continuano ad uscire, volevo conferma che per interventi Ecobonus o BonusCasa con DETRAZIONE DIRETTA del committente non serve la congruità dei costi, qualunque sia l'importo dei lavori (ergo si porta in detrazione tutto). Leggendo la norma io la intendo così, ma in alcuni webinar seguiti dicono che invece serve.
Il visto di conformità invece è assodato che per questi bonus serve solo per sconto/cessione.
Re: Congruità costi detrazione diretta
X le facciate, sempre e cmq
SMpi
Messaggio da SMpi »
La congruità costi serve anche per tutte le opere in Ecobonus con detrazione diretta, salvo sostituzione infissi in singole UI e cambi caldaia < 100 kW, che può essere sostituita da dichiarazione di congruità costi del produttore sulla base dell'allegato I.
picchio70
giotisi ha scritto: mar mar 01, 2022 13:21 X le facciate, sempre e cmq
giusto, avevo dimenticato di precisarlo. grazie
picchio70
picchio70 ha scritto: mar mar 01, 2022 14:37
Giusto mi era sfuggito; ma se sostituisco i serramenti e il serramentista non fornisce la dichiarazione secondo l'allegato I, io faccio l'asseverazione con riferimento all'allegato I come da punto 13.2 dell'allegato A; se invece considero l'intervento come BonusCasa non ho alcun obbligo. Ma l'esenzione della legge di Bilancio per opere inferiori a 10.000 euro vale per tutte le opere (e quindi eventualmente anche per Ecobonus) o solo se c'è sconto/cessione?
umstudio
Messaggio da umstudio »
Io ho inteso così.
Asseverazione costi + visto conformità
Se spendo più di 10.000 € e non sono in edilizia libera sia per Ecobonus che Bonus Casa
in caso di cessione o sconto in fattura
Asseverazione costi con allegato A (quando sarà in vigore)
Per Ecobonus quando l'intervento va asseverato (cappotto + caldaie >100kw) + Bonus Facciate
Analisi costi con allegato I (fatto anche da installatore)
Sempre in caso di Ecobonus
per la cessione ok
ma in caso di detrazione non credo
o sbaglio?
ben10
Messaggio da ben10 »
ponca ha scritto: ven mar 04, 2022 09:53
per la cessione ok
o sbaglio?
non sbagli, io concordo con te.
Anche per il bonus facciate, se porti in detrazione non necessiti di alcunchè
si, non sbagli, perchè la modifica introdotta in finanziaria agisce solo sul 121 del decreto rilancio, ergo solo in caso di cessione, almeno fino alla pubblicazione del nuovo decreto sui prezzi massimi, che, invece, dovrebbe riguardare tutte le agevolazioni.
