Buonasera
che voi sappiate il riferimento è rimasto questo o ci sono state variazioni?
se la capienza è inferiore a 9 persone, non è necessario aggiungere dispositivi antipanico; se la capienza va da 9 a 25 persone, vanno installate maniglie a leva o piastre a spinta (UNI EN 179); se la capienza è superiore a 25 persone, va installato il maniglione antipanico orizzontale (UNI EN 1125).
Quesito Maniglione antipanico a spinta
Re: Quesito Maniglione antipanico a spinta
Tabella S.4.6 del COPI
Sempre rapido e preciso
Grazie Terminus
Grazie Terminus
Per progetti sotto COPI come dice @Terminus
Per progetti no COPI vale il DM 03/11/2004 e s.m.i.
Quindi se ho capito bene con il COPI l'obbligo è diventato:
Maniglione antipanico a spinta obbligatorio per uscite di emergenza con occupanti superiori alle 10 persone per la singola uscita.
nel caso di numero di occupanti inferiore a 10 è possibile utilizzare la classica maniglia a leva.
Corretto?
Corretto?
No ti sbagli.
Sopra le 10 persone solo in aree a rischio specifico.
Normalmente ci vuole sopra le 50 persone se non aperti al pubblico e 25 se aperti al pubblico.
ma il punto 3.9 del D.Lgs. 81/2008 viene superato dal COPI oppure no?
perchè dice questo:
3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso
dell’esodo.
perchè dice questo:
dell’esodo.
