Sono stato chiamato a certificare delle strutture edili già eseguite, la pratica VVF la segue un altro Tecnico.
Si tratta in parte di elementi in cls, in parte di elementi in muratura e cartongesso.
Farò fare dei saggi, ma quasiu sicuramente la dovrei sfangare col metodo tabellare.
Vi chiedo cosa potrei prendere a riferimento per poter stilare il mio preventivo di notula.
Quando faccio le pratiche io, ci metto "un tot" in aggiunta all'onorario dell'incarico, considerando che ho tutto il pacchetto della pratica in mano, dal parere alla Scia.
Qua devo fare, invece, soltanto il Certificatore.
onorario certificazioni
Re: onorario certificazioni
io con il mio gruppo di lavoro facciamo indicativamente così:
- xxx Euro per ogni elemento oggetto di verifica (es. 300/350 Euro)
- xxx Euro per il CERT REI (es. 400/500 Euro)
dipende però da complessita (ver. analatica / tabellare o sperimentale) e da numerodi elementi
- weareblind
Io ragiono a giornate e a valore economico del bene di cui devo rispondere.
