Tre domande su isolamento e FTV
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve vi pongo questi dubbi:
1) Se su una villa rifaccio solo isolamento del tetto la cui superficie non è maggiore del 25% della superf. diperdente, posso metterlo come intervento trainato e nel caso in che limite di spesa rientrerebbe ?
2) Secondo voi le modifiche da fare all'impianto monofase della villa per passare al trifase, quindi quadro elettrico e magari anche alcune dorsali nuove, rientrano nel 110% ?
3) Anche il Vs. software (io uso Termo di Namirial) non vi permette di mettere il fotovoltaico a nord ? Eppure per il SB 110% si può installare pannelli a nord
Parodi
Re: Tre domande su isolamento e FTV
Messaggio da Parodi »
1 si se hai trainante
2 il massimale 2400 fai quello che vuoi
Duracell20
1 si se hai trainante..................qual'è il limite da rispettare ?
1) se il tetto è disperdente, lo metti a trainato (avendo un trainante impianto ovviamente) con massimale 60000/1,1 insieme agli infissi
se il tetto non è disperdente non avendo il trainante cappotto, non puoi portarlo in superbonus
2)gli adeguamenti dell'impianto elettrico per l'installazione del FV+accumulo rientrano nelle spese detraibili
3) EC consente di mettere angoli oltre la direttrice E-O.
Duracell20
Grazie sempre utile le vs. risposte
Per il ftv a nord chiamerò la software house per chiedere di sistemare l'anomalia ...........
