Modellazione per superbonus
Leonardo_01
Messaggio da Leonardo_01 »
Dovrei analizzare un edificio residenziale al piano 1 ed una tavernetta riscaldata a PT però non oggetto di intervento di riqualificazione.
Nel calcolo termico posso omettere l'ambiente tavernetta o va comunque inserito?
Re: Modellazione per superbonus
Se è lecitamente riscaldato, non si può non inserirlo.
Che poi si intervenga o meno su di esso è altra faccenda.
Alberto Bonanni
Messaggio da Alberto Bonanni »
Scusate non so se e' questo il forum corretto: devo calcolare la Superficie Disperdente Lorda della mia abitazione su cui calcolare il 25% da isolare con cappotto per accedere ai requisiti del superbonus 110%. Avendo gi' in passato isolato tutto il solaio di copertura, devo inserire la sua superficie nel lordo su cui calcolare il 25% o posso ometterlo ? Grazie
La superficie disperdente lorda è tutta la superficie dell'involucro che delimita gli ambianti riscaldati, a prescindere che sia isolata o meno.
Il 25% va calcolato sul totale della SLD.
Domanda: ma non è un po' tardi per il superbonus? :roll:
