celle a combustibile
simcat
Messaggio da simcat »
Ciao a tutti,
ho sottomano una documentazione di cella a combustibile dove c'è uno schema di investimento economico con detrazioni 110%.
Ma voi sapete se è possibile?
Re: celle a combustibile
Se fa parte di un sistema di accumulo di energia non ci vedo niente di contrario. Del tipo una cella elettrolitica per produrre H2 e O2 dall'acqua ed una cella a combustibile per produrre energia. Che sistema è? Efficienza probabilmente ben inferiore a delle celle al litio ma tant'è, non è definito un rendimento minimo di sistema per essere finanziabile.
simcat
Il mio dubbio è che è alimentata a metano.
dalla scheda:
è un micro-cogeneratore che,
funzionando costantemente senza combustione,
produce prevalentemente energia elettrica (con
efficienza elettrica fino al 57%) e termica.
Estrae idrogeno dal metano ed, utilizzando la
tecnologia delle fuel cells, tramite una reazione
elettrochimica, ne ricava energia pulita.
Ripensandoci se è un cogeneratore e rispetta le efficienze minime...personalmente non lo farei mai.
Come no. E' il tubo tucker.
simcat
Non è quello che dici, ma capirò meglio la questione detrazioni fiscali
umstudio
Messaggio da umstudio »
probabilmente stai parlando di questi prodotti: https://bluegen.solidpower.com/it?gclid ... F5EALw_wcB
certo che rientrano al 110%.
La tecnologia è valida, solo che nasce per idrogeno farla andare a metano può aver senso ma ha costi di manutenzione e di sostituzione delle celle che vanno analizzati bene nel piano enconomico.
simcat
umstudio ha scritto: lun feb 21, 2022 14:43 probabilmente stai parlando di questi prodotti: https://bluegen.solidpower.com/it?gclid ... F5EALw_wcB
esatto: scusami ma non riesco a capire il perchè rientrino nel 110%...
comunque devo fare uno studio di fattibilità per un cliente quindi esaminerò a fondo la questione.
Ultima modifica di simcat il lun feb 21, 2022 14:57, modificato 1 volta in totale.
è un cogeneratore (=produce energia elettrica e recupera il calore di scarto) con efficienze molto alte quindi rientra nelle detrazioni (l'art 119 cita espressamente la microcogenerazione; inoltre ci sono circolari ade che introducono il concetto di "sostituzione funzionale" cioè lo si può affiancare alle caldaie senza bisogno di sostituirle veramente, basta che la regolazione lo comandi in priorità, come sempre è).
con quello che costa, "robe" come il bonus alberghi e il superbonus sono praticamente l'unica chance di venderlo
