Aallegato E inclinazione pannelli solari
Bloccato
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
L'inclinazione dei pannelli solari viene richiesta in percentuale, ma il 100 % corrispondono a 45° oppure a 90° ?
ilverga
Re: Aallegato E inclinazione pannelli solari
Messaggio da ilverga »
Manofthemoon ha scritto:L'inclinazione dei pannelli solari viene richiesta in percentuale, ma il 100 % corrispondono a 45° oppure a 90° ?
Man, l'inclinazione indicata in percentuale non è nient'altro che la "pendenza", ergo sono 45°...
Manofthemoon
avessi quindi dei pannelli sottovuoto con installazine verticale come mi muovo?
ilverga
Contatta direttamente la casa costruttrice dei pannelli: i dati per tale installazione li hanno solo loro (quasi mai la danno ai tecnici); tieni conto che per il solare termico è forse la peggior situazione d'installazione, a livello di rendimenti del pannello (anche se sottovuoto)...
Manofthemoon
Forse non mi sono spiegato, nell'allegato mi chiede di inserire l'inclinazione alla quale ho installato i pannelli, se io li ho installati in posizione verticale che inclinazione metto ?
Per i rendimenti non ho problemi, con il Tsol li calcolo in tutte le possibili inclinazioni
ilverga
Manofthemoon ha scritto:Forse non mi sono spiegato, nell'allegato mi chiede di inserire l'inclinazione alla quale ho installato i pannelli, se io li ho installati in posizione verticale che inclinazione metto ?
Scusa, non avevo capito...io non indicherei una percentuale d'inclinazione, in quanto non esiste (non è inclinata...)! Scriverei semplicemente "verticale" e stop.
:oops:
qualcuno ha poi deciso cosa scrivere nel caso di pannelli verticali o quasi?
Bloccato
