POMPA DI CALORE PREZZARIO DEI
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Sono in possesso del prezzario DEI 2021 1° semestre e la tipologia di pompe di calore monoblocco con unità interna a basamento con bollitore da 200 litri incorporato, tipo Daikin Altherma 3 H HT F Integrated (EPRA), non le trovo e ci sono solo le splittate a gas refrigerante con l'unità a basamento.
Qualcuno gentilmente mi può dire se nel prezzario DEI 2021 2° semestre sono state inserire le voci per la tipologia di pompa di calore descritta qui sopra ??
Vi ringrazio se qualcuno mi può dare questa informazione
krism
Re: POMPA DI CALORE PREZZARIO DEI
Messaggio da krism »
mi unisco alla richiesta, per le pdc da incasso con armadio esterno, tipo mitsubishi inwall. E' giusto considerarle divise al limite?
In questi casi per me è meglio fare NP
Giulioneee
Messaggio da Giulioneee »
Con il DEI mi sono trovato veramente male, se può aiutarvi nel nuovo Umbria 2021 ci sono macchine che corrispondono molto alla descrizione con prezzi più che adeguati.
Sono le voci 13.28.xxx
Giulio 8)
krism
Giulioneee ha scritto: dom feb 13, 2022 12:22 Con il DEI mi sono trovato veramente male, se può aiutarvi nel nuovo Umbria 2021 ci sono macchine che corrispondono molto alla descrizione con prezzi più che adeguati.
Giulione sono Umbro anche io, per te quale inseriresti per le inwall da incasso con accumulo integrato nel nostro prezzario (parlo di full electric in r32)?
meglio n.p. oppure ne trovi di giuste? oppure posso condiderare separatamente motocondensamte, modulo idronico e accumulo?
