Ai fini della compilazione delle pratiche ENEA possono essere indicati due interventi trainanti o ci si deve limitare ad uno soltanto di questi? P.es.: se in un'unita immobiliare si sostituisce la vecchia caldaia con una pdc e si isola al contempo almeno il 25% della SDL, tali interventi vengono classificati entrambi come trainanti o la scelta deve ricadere soltanto su uno di questi?
È strettamente necessario che il primo intervento ad essere realizzato sia quello trainante? Gli interventi trainati non ricompresi nell’arco temporale in cui vengono eseguiti gli interventi trainanti (perché eseguiti prima o dopo i trainanti) possono comunque essere incentivati al 110%?
Un esempio pratico: se entro giugno dovessi svolgere almeno il 30% dei lavori, sarebbe un problema qualora questi fossero esclusivamente trainati (in questo caso i trainati sarebbero svolti prima del trainante e il trainante verrebbe eseguito entro il termine dell’anno)?
Vi ringrazio in anticipo per le vostre eventuali risposte.
						Coesistenza di ambo i trainanti e periodo esecuzione trainati.
				Alessandro_F
