legge 10 lombardia
Edoardo74
legge 10 lombardia
Messaggio da Edoardo74 »
In Regione Lombardia la legge 10/91 può essere eseguita a anche con normativa nazionale? me lo confermate?
Lo chiedo perchè secondo la mia esperienza molti indicatori soprattutto i rendimenti per edifici nzeb con fonti rinnovabili sono diffìcilissimi da verificare con normativa Lombarda,e spesso richiedono l'utilizzo di artifizi contestabili mentre con normativa nazionale sono molto più semplici e secondo me anche più realistici ed evitano il ricorso ad artifici che possono essere oggetto di contestazioni.
E' vero che poi la certificazione sarà fatta con normativa lombarda con risultati diversi.....ma questo è un altro problema, anzi forse un problema in meno in quanto non permette verifiche incrociate
Cosa ne pensate?
paolo m
Re: legge 10 lombardia
Messaggio da paolo m »
La relazione ex L10 può essere redatta anche con software diversi dal CENED+ ma deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa lombarda. Come fa Edilclima, integrando ad EC700 il modulo EC780.
Per conferma, la faq CENED 8.1.g:
È necessario che la relazione tecnica ex legge 10/91 sia compilata tramite il
software CENED+ 1.2?
No, non è obbligatorio l’utilizzo del software CENED+ 1.2. Il progettista può compilare
la relazione tecnica ex legge 10/91 utilizzando gli strumenti che ritiene più opportuni.
Tale relazione, però, deve essere conforme a quanto riportato nell’Allegato B della
DGR VIII/5018 e s.m.i..
Esatto. Purtroppo in Italia funziona così, le regioni possono in questo caso legiferare "sopra" lo stato.
Edoardo74
In realtà nella faq indicata non indica che debba essere eseguito con con normativa Lombarda. Anzi sul sito del CENED è indicato che può essere redatta con qualsiasi software che rispetti la normativa tecnica nazionale. Allego il link in cui è specificato. Sembra strano ma è scritto nero su bianco
https://www.cened.it/software-cened2#legge10
Edoardo74 ha scritto: ven feb 18, 2022 16:43 In realtà nella faq indicata non indica che debba essere eseguito con con normativa Lombarda. Anzi sul sito del CENED è indicato che può essere redatta con qualsiasi software che rispetti la normativa tecnica nazionale. Allego il link in cui è specificato. Sembra strano ma è scritto nero su bianco
Effettivamente non me ne ero mai accorto
purché gli algoritmi implementati rispettino quanto indicato all'allegato H del Decreto 6480 del 30/07/2015 o normativa tecnica nazionale e il modello della relazione sia conforme all’Allegato C del Decreto 6480 del 30/07/2015.
Questa cosa mi giunge nuova, e mi chiedo allora come mai i software richiedano di abilitare il modulo lombardo per poter produrre documentazione lombarda. Ho dormito?
Me lo sono chiesto pure io quando ho letto quel passaggio. Ricordavo diversamente, ma caspita qui è scritto nero su bianco sul sito ufficiale del Cened.
