[b]COMPATIBILITA' TRA PROGRAMMI AUTODESK E PROGRAMMI EDILCLI
Inviato: gio feb 07, 2008 17:03
da sebastiano
IO UTILIZZO AUTOCAD REVIT 2008 PER LA PROGETTAZIONE. E' POSSIBILE UTILIZZARE L'INTERO PROGETTO (ESPORTANDOLO) PER IL CALCOLO DELLA LEGGE 10 E PER L'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA CON I PROGRAMMI EDILCLIMA???? ALTRIMENTI CI SONO DEI PROGRAMMI CHE POSSONO ESSERMI DI AIUTO?
GRAZIE MILLE
Re: [b]COMPATIBILITA' TRA PROGRAMMI AUTODESK E PROGRAMMI EDILCLI
Inviato: sab feb 16, 2008 16:58
da gfrank
Sebastiano, scrivere in maiuscolo,
equivale ad urlare
... non si deve fare ....
Per il tuo quesito:
Revit esporta le planimetrie in DWG (e DXF) che poi sono importabili in Edilclima per le verifiche di legge 10 ....
Mi sembra che uno sviluppatore di Revit stia sviluppando un applicativo (con l'aiuto di Edilclima ... se non sbaglio) per utilizzare i dati contenuti in Revit (stratigrafie dei muri, aree, volumi, ecc...) da cui ricavare "direttamente" i valori di trasmittanza, i volumi, le superfici, ecc... allo scopo di superare i calcoli geometrici ....
Vedremo cosa ne verrà fuori ....
gfrank
Inviato: lun feb 18, 2008 12:44
da sebastiano
scusa, non sapevo! abbasso subito la voce.
ti ringrazio per la risposta, ma siccome vorrei trovare un buon programma per il calcolo della legge 10, trasmittanza, certificazione energetica, etc... volevo chiederti un consiglio: EDILCLIMA, MC4, Acca!....
anche se l'ottimale sarebbe avere un applicativo da utilizzare sul progetto già realizzato e senza doverlo ridisegnare.
grazie e buon lavoro
Inviato: mar feb 19, 2008 13:58
da gfrank
Difficile rispondere quale software sia il migliore.
Se cerchi un po sul forum, sono state fatte "critiche" a tutti i software che hai citato ...
Quasi tutti i software propongono una versione dimostrativa che funziona per un certo periodo, ti consiglio di provarli e poi decidi.
gfrank
