Compatibilità detrazione termosifoni e sconto in fattura caldaia
AnnaRosa
Messaggio da AnnaRosa »
Salve a tutti,
sto per acquistare una caldaia a condensazione + termostato + termovalvole con sconto in fattura del 65% da parte dell'installatore.
Dovrò acquistare a parte, presso un altro negozio, i termosifoni. Per questi ultimi potrò comunque accedere alla detrazione del 65% o devono essere presenti nella stessa fattura della caldaia?
Ed eventualmente, dovrei fare la pratica all'Enea indicando solo i termosifoni?
Ringrazio chi potrà aiutarmi a districare la vicenda!
Re: Compatibilità detrazione termosifoni e sconto in fattura caldaia
Puoi portare in detrazione anche i radiatori, devi però fare una pratica ENEA unica includendo la fattura assieme a quella della caldaia. Nella pratica ENEA indichi l'intero importo, il fatto che la caldaia la paghi in regime di sconto in fattura e i radiatori no è una questione puramente fiscale, gli importi da inserire in ENEA sono quelli completi (il commercialista inserirà in detrazione solo la fattura dei radiatori, in quanto la detrazione relativa alla caldaia sarà ceduta all'impresa che ti fa lo sconto in fattura).
Occhio quindi se la pratica ENEA la segue l'installatore (a volte ci pensano loro tramite loro tecnici): dovrai fargli aggiungere la fattura dei radiatori, altrimenti la perdi perchè non potresti poi fare una seconda pratica inserendo solo i radiatori.
AnnaRosa
Grazie per la risposta tempestiva!
Temevo che la pratica non si potesse fare.
A questo punto vorrei capire come comportarmi con il sito Enea perché abbiamo anche fatto un controsoffitto coibentato (siamo all'ultimo piano di un condominio) e quindi per quello dovremo comunque fare la pratica.
Quindi noi faremmo quella del controsoffitto e l'installatore quella di caldaia e termosifoni? Si può?
AnnaRosa ha scritto: mar feb 08, 2022 16:04 Grazie per la risposta tempestiva!
Si può, quelli sono interventi distinti.
Occhio però che per le coibentazioni dell'involucro la pratica è completa (serve anche APE e verifica delle trasmittanze di legge), nonchè l'asseverazione di un tecnico abilitato.
