Prezzi a spanne
Duracell20
Prezzi a spanne
Messaggio da Duracell20 »
Salve, spesso mi chiedono di ipotizzare un costo per gli interventi che vengono fuori dall'APE post intervento, volevo confrontarmi con voi sui costi da mettere che saranno ovviamente di massima tanto per capire se si sta dentro nei limiti di spesa, comprensivi di tutto (iva, costi professionali, ponteggi, ecc.):
1) Isolamento pareti > 250€/mq
2) Isolamento copertura > 250€/mq
3) Isolamento solette vs sotto tetto o vs cantinato > 100€/mq
4) Sostituzione caldaietta termoautonoma di un appartamento > 5000€ comprese eventuali opere di adeguamento canna fumaria
5) Sostituzione serramenti con tapparelle > 1500€/mq
Sono costi all inclusive, secondo voi sono veritieri ?
Folini
Re: Prezzi a spanne
Messaggio da Folini »
Duracell20 ha scritto: lun feb 07, 2022 17:25 5) Sostituzione serramenti con tapparelle > 1500€/mq
Dipende da che soluzione vuole il cliente. Se vuoi un serramento legno alluminio con infisso monoblocco. Quindi direi soluzione top. Mi sembra un po' scarso. Poi aspettiamo ancora la mazzata dell'allegato A che oramai dovrebbe uscire entro dopodomani e dare una risposta precisa al tuo quesito.
Quando dici comprensivo di tutto intendi anche quota progettazione, asseverazione, sicurezza?
Duracell20
Re: Prezzi a spanne
Si si All-in :wink:
