Porte REI su scannafosso.
ingbaldiniroberto
Un collega "esperto" mi dice che le porte di comunicazione dei box di un'autorimessa interrata con il retrostante scannafosso devono essere REI120, la cosa non mi convince, che ne dite?
vecchiaccio
ilverga
Re: Porte REI su scannafosso.
Messaggio da ilverga »
Cosa intendi per scannafosso? Un vano "vuoto" che circonda l'autorimessa??
ingbaldiniroberto
Scannafosso "vano delimitato dalle pareti del perimetro esterno dell'edificio e pateri controterra"
vecchiaccio
Cosa collega questo scannafosso?
Da solo verso sui box dell'autorimessa? Nel qual caso non serve compartimentare nulla, in quanto lo scannafosso è parte integrante dell'autorimessa.
Diversamente devi valutare dove finisce l'autorimessa e dove inizia il resto dell'edificio, dal che la compartimentazione delle pareti di separazione.
ilverga
D'accordo con Terminus. Per come posso immaginare, potrebbe configurarsi come "vano vuoto" di pertinenza dell'autorimessa, ergo niente portone REI...
ingbaldiniroberto
Sono porte che collegano i box con uno spazio vuoto, ma se non le porte REI devo aggiungere alla superficie dell'autorimessa anche quella di questo spazio (profondità 1,20m) o no?
vecchiaccio
ilverga
ingbaldiniroberto ha scritto:Sono porte che collegano i box con uno spazio vuoto, ma se non le porte REI devo aggiungere alla superficie dell'autorimessa anche quella di questo spazio (profondità 1,20m) o no?
Si, esatto, nel calcolo dell'aerazione devi conteggiarla come superficie dell'autrimessa!
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Dubbio: lo scannafosso mette in comunicazione più piani e quindi più compartimenti REI? Oppure presenta griglie di aerazione in corrispondenza di ingressi a locali superiori che non possono essere compatibili con l'attività autorimessa (p.es. ospedali, centri commerciali, ecc.)?
